28. feb 2008 20:05
Mærkeligt
Hej... Da jeg var på vej i skole, kørte jeg ca. 80-100km/t, da den lige pludselig begyndte at tage fuld omdrejninger... Så skyndte mig at slukke den... Venter lidt tid og prøvede så at starte den igen men det samme sker. (Havde foden fra spederen). Venter lidt tid igen og så er der lige pludselig ikke noget... Nogen ide om hvad det kan være?
28. feb 2008 20:23
Ingen idé, men som det mindste burde du ringe til nærmeste forhandler eller suzuki importøren, bare for at være på den sikre side...
Elsker bare min Swift
28. feb 2008 20:23
Dobbelt post, sorry
28. feb 2008 20:24
Ja det er nok en god ide
28. feb 2008 20:32
Havde noget ala det samme problem med min gamle PUG 106... Der var det temperaturføleren i motoren der var defekt. Ved måling på bilen, viste det sig at temperaturen i motoren fald 30 grader på 10 seknder, selvom det ikke var tilfældet.
/Viper
28. feb 2008 20:41
ok... tak..
