15. jun 2006 19:23
mere fart og bedre lyd.
hej, jeg ville godt have gjort noget ved min swift, ville godt have en federe lyd i den, og også gerne et bedre optræk. lyd og optræk er det vigtigste ikke topfarten.
hvad syns i jeg skal købe til den?
jeg tænkte på et k&n filter og en potte måske. hva syns i??? smilie
15. jun 2006 20:42
angående luftfilter så kig på www.hi-speed.dk og så gå ind under "guider" og der vælger du "valg af luftfilter" (nummer 16).... der er en masse test og rullefeltsmålinger....
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
15. jun 2006 22:36
K&N og en sports potte....Ja det lyder fedt men ved ikke rigtig om det er noget der giver noget?? De biler jeg har haft (bla. peugeot 106,205,306,405 og 605) Har det givet en fed lyd og godt udseende men ikke noget optræk, selv om det lyder sådan.... Syntes alligevel det er fedt smilie
16. jun 2006 00:57
Filter og potte giver ikke bedre optræk. Hvis man er heldig, giver det måske 10 hk. Og hvis det samtidigt skal være billigt, kan du ligeså godt glemme det - det ville kræve en masse penge at få et mærkbart bedre optræk. Sorry...
16. jun 2006 07:29
Der vil jeg altså sige dig imord jacobe! For 5-10 HK kan sagtens mærkes.. Jeg vil sige at for at få de bedste resultater så skal du få sat sports kat på, samt 2-2,5" gennemgående rør samt k&n eller lignene. Jeg bruger en lukke filter men det er for at beskytte den fra det varme luft.. Jeg har herken sports kat eller større udstødningsrør, og jeg kan godt mærke forskellen.. Det kan være en del af det er indbildt pga den fede lyd men den har givet noget.. det er 100%. Nu kommer one two pipe om nogle måneder med banan manifold og med den og resten regner man med at kunne få en ca 25 hk for 20 K. Det er nogenlunde. Men husk at turbo sættet inkl monteringi østrig koster kun 28 K. Og for de eksra 8 K der får man lige mellem 40-50 mere.. smilie
SWIFT EXTREME
16. jun 2006 08:33
Enig jambar!! 5-10 HK, kan sagtens mærkes!!! Det kan vel også mærkes om det er en 1,3 eller en 1,5 Swift (forskel ca. 10 hk).... Det giver måske lidt med filter/potte, men skal det være noget der rykker, så er det som jambar siger, en noget mere bekostelig affære smilie
Men som sagt, jeg syntes stadig det er fedt, skal da også selv ha´det!!! smilie
16. jun 2006 10:50
Jeg holder med Jambar her. filter giver meget bundtræk og lyd.
jeg fik små 10Hk ud af mit udstødnings system
jeg smed Race Cat 2" gemmengang og en 3" One two pipe på dyret ud over det giver super lyd så kan jeg klart mærke det at den har mere power.
16. jun 2006 12:43
kig på den jeg skrev i nummer to indlæg og sig at det giver hk!?
-Ja tror det giver hk hvis man skifter hele udstødningssystemet og filter ellers giver det ikke meget, og ikke nok til at man kan mærke det.... det er indbildt, pga den langt federe lyd osv....
4. jul 2006 21:29
hvor i østrig kan man få det turbo kit skal nok der ned senere på året
akuma 17 black snart turbo
5. jul 2006 00:30
Soppdk: Hvor har du købt din Race Cat og hvad koster den?
