21. mar 2008 07:44
T Hansen fælge ??
Hey.
Har kigget på nogle af T Hansen nye fede fælge...
Er der nogen der kan gennemskue hvilke man kan købe og hvilke der ikke passer.. ??
eksempel: NITRO 7x17 5x108 ET40 ø67,1 eller NITRO 7x17 5x120 ET45 ø74,1
Nogen der kan komme med nogle konkrete eksempler fra T Hansen der PASSER ??
ps: ved godt det er det sædvanelige spørgsmål ;o)
BUCHWALD
In a world gone mad, only the loonytics is truely insane
21. mar 2008 08:26
First of all:
Går ud fra det er 17" fælge du jagter ??
7x17
4x100
ET45
Centerring ø54,1
205/40-17 dæk
Med ovenstående mål rammer du med garanti et fælg du vil kunne bruge...søg så på Thansens side og se hvad du synes om...
Nogle kører fint med ET40/ET42 uden problemer.... Alt afhængig af hvilken fælg du kan lide.
21. mar 2008 09:13
som miksto siger skal du gå efter de mål.. hvis du finder en fælg hvor centeringen er højere end 54.1 så har Thansen også et fint udbud af centrerings ringe.. som sørger for at fælgen sider stabilt rundt om navet på din bil...
Hvis du kigger i mit galleri har jeg en centrering på 73.1 på de fælge, ellers 4x100 og ET42..
Jeg kan virkelig pressen undervognen i bund og skraber stadig ikke på .. smilie
ellers go for it.. bilen bliver så meget pænere med Alu på!
21. mar 2008 09:53
Det kommer også an på hva' dæk du får sat på. De er meget forskellige i "formen". Havde engang en gammel Kadett, der fik jeg sat andre dæk på i samme størrelse med det resultat at den skrabede på. På Suzukien kører jeg med Nankang 205/40-17, og de er perfekte på en ET 40 fælg.
