12. apr 2008 09:56
mystisk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
er jeg den eneste der har været ude for at hvis man giver den lille gas, og man så kobler ud, så dør bilen og alle lamper lyser??? har prøvet det 3 gange nu!!!! nogen der muligvis har en forklaring på hvad det kan være???
mvh damm
12. apr 2008 15:53
Lyder da virkelig mystisk smilie Gør den ikke andet end at gå ud? Den giver ikke et hop eller går dårligt?
14. apr 2008 08:39
Hvor meget gas giver du den - hvor mange omdr står den på når du slipper koblingen?
Swifferen går nemt i stå syns jeg, så der skal enten files lidt på koblingen eller den skal ha en god portion gas når man starter smilie
16. apr 2008 13:36
jeg kører den måske tæt på det røde. men alligevel smilie
og det er altid i mørke så det blir seriøst mørkt når lygterne slukker smilie
16. apr 2008 13:53
Det er i alle fald træls, hvis du er ved at varme op til en lille koger - og resultatet, så bliver at bilen går i stå og alle lamper lyser smilie
Kør ind til Suzuki med det, det er det bedste råd jeg kan give. Du kan evt. ringe og forhøre værkstedet forinden.
16. apr 2008 16:17
mange tak, det kunne være jeg skulle gøre det!!! smilie
16. apr 2008 16:28
lyder som et problem med noget tomgangs regulator..
ved ikke om der sidder sådan en i en swift men min kammerats 106'er lavede samme stunt hvis han sparkede til den og koblede ud..så slukkede bilen mens man kørte lidt hurtigt, ik så fedt når der er ret lås på bilen..
16. apr 2008 16:33
kan ikke forklares bedre. det er bare noget fuck at man med 150 i timen mister sin servostyring smilie
16. apr 2008 18:11
du kan justere kablet lidt strammere, så går den lidt højere i tomgang,
men jeg var ude for det samme, det var når jeg kørte (over 60 Km/t) og koblede ud så døde den på samme måde,
men jeg fandt så ud af at det var mit luftindtag til luftfilteret der sad for tæt på filteret, så den "pressede" luft ind i filteret, så den døde hele tide, men rykkede bare luftindtaget lidt væk fra filteret og så har den sku kørt fint siden, uden at dø.
16. apr 2008 18:12
17. apr 2008 07:48
hmm, mener at man skal slå den helt fra tænding hvis ratlåsen skal slå til...Det er seriøst usjovt når det sker (prøvede at tage nøglerne ud af tændingen på en gamme eskort engang med 110 km/t!! - ikke en god ide)
Damm: Kør ind til Suzuki med den, den skal i hvert fald ikke opføres sig sådan smilie
