10. jun 2008 22:55
Wolfrace Prosprint gunmetal,, Passer ikke.
Jeg har lige været nede og hente mine Fælger idag hos bilxperten, Wolfrace Prosprint gunmetal 17", Jeg har sagt til dem, hvad det er for bil jeg har, 1.3 DOHC 16V AMT GL-A fra 2008. jeg monterede dem bag i, de passer fint, fik også monteret dem foran, det var også fint nok, så skulle jeg test køre, så siger den sjove lyde fra højre forhjul, det viser sig så at bremse kaliberen støder på fælgen, vil sige der er kommet en pæn stor ris hele vejen rundt, på fælgen, det vil jo så sige, så passer fælgerne ikke,,,, skal ned med dem imorgen og brokke mig helt vildt,,,, har sat standard på foran, så de ikke går mere i stykker,,,, Men det må da være deres fejl ik?
Andre der har oplevet noget i den stil?
11. jun 2008 02:56
Tror den er gal med ET målet, om det er deres fejl er jo så spørgsmålet, hvis det er fælge med pasningsgaranti er det deres fejl, hvis det bare er fælge som har bolthul målene 4x100 som du har købt, tror jeg ikke de vil tage skylden. men vi har jo her på siden haft fælgestørrelse oppe at vende, og vi er da efterhånden mange som køre rundt med 18 tommer uden problemmer, så som jeg skrev tror jeg at du er gået galt i byen med indpresningsdybden på de fælge du har købt for 17 tommer er ellers ikke et problem
11. jun 2008 08:11
Ja det er nok de mål den er gal med, mener bare når jeg går ned og siger jeg skal have de fælger til min bil, og jeg oplyser ikke noget med mål, det finder de ud af, hvad det er for en størrelse der passer til min vogn,, så mener jeg også at de skal passe til den bil, så må det også være dem der skal æde den,,,, spændt på hvad de siger når jeg tager der ned, når de åbner
11. jun 2008 08:56
tror bestemt ikke de tager det som deres fejl, da jeg købte 18 tommer fælge hos min fælgeforhandler, gik jeg osse ind og spurgte hva jeg kunne få af fælge til bilen, der fortalte han at de eneste fælge han kunne give pasningsgaranti på var op til 15 tomer, resten skod for min egen regning, men han ville naturligvis gerne sælge mig nogle større, så han viste mig så hvad jeg kunne få af fælge med hulstørrelsen 4x100, og så gik jeg hjem på denne geniael side og fandt ud af hvilken mål andre i klubben kørte rundt med.
11. jun 2008 17:48
Vi Fandt frem til en løsning, for den ris tog vi 700,- kr i prisen, også fik jeg nogen wheel spacer (afstands plader) på 5 mm. gratis, det vil sige jeg har fået 900,- kr igen. og den ris der blev lavet, kan man ikke se rigtigt ude fra, så det er sku fint nok, nu sidder de på.
Se evt. mit galleri smilie
11. jun 2008 20:01
det er jo positivt at man kan snakke sig frem til en god løsning, og håber da du bliver glade for dine fælge uanset om der er en ikke synlig ridse eller ej
11. jun 2008 20:08
Det fint nok med Spacere .. lige bortset fra at så er din fælg montering pisse ulovlig .. og de lorte 5mm spacere er noget værre pis .. da der som regel ikk er centrering på dem til fælget og det org Centrering på navet kan ikk nå ud i fælgen pga spaceren ..
Så alt i alt er det en meget meget dårlig og ringe løsning de er kommet med .. og ikk mindst pisse ulovlig køre med ..
spacere er kun lovlige hvis de føgler med fælgen fra ny .. og det så vidt jeg ved kun RH og Oz og enkelte momo der gør det .
dermed ikk sagt det ikk kan køres med . du ska bare være opmærksom på dine hjulbolte er spændt 100% moment og på kryds .. da de jo bærer hele belastningen alene nu .
BAre lige mine ord .. som har prøvet brække 2 hjulbolte af samme grund på min gamle Golf ! Gti pga 5mm spacere ..
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
11. jun 2008 21:09
Må erklære mig enig. Spacere er noget snavs hvis de ikke specifikt følger med fælgen. Og når belastningen er på hjulboltene alene er det ligemeget med moment og krydsspænding osv, hvis de bliver udsat for for hård belastning, af et hårdt bump eller hul i vejen. Det kan aflive dine bolte som Rene siger
12. jun 2008 07:11
Jeg har sat de centrerings ringe i, de er ca 1 cm tykke, det vil sige, de centere på ca 5 mm, ved godt det ikke er optimalt, men det er vel bedre end ingen ting ??
Skal lige siges, jeg har ikke helt vild forstand på det, vidste ikke det var ulovligt at køre med, men hvorfor kommer de så med den løsning, når det ikke er lovligt at køre med dem,,, syntes da lidt de er nogen biiiiib
12. jun 2008 07:59
Så tag ind og få en snak med dem, fortæl at du jo ikke vil køre i en ulovlig bil smilie
Om det vil have økonomiske konsekvenser for dig, må jo være op til forhandleren hvilken moral han eller hun gerne vil udvise smilie
12. jun 2008 11:52
Grunden til at de kommer med den løsning er at det er den nemmeste og billigste for dem, vil jeg umiddelbart tro smilie
