12. jun 2008 11:38
Montering af blå lysende LED paneler (flot)
Jeg ville lige fortælle hvordan jeg har monteret nogle dør paneler m. blåt LED indbygget. Jeg købte disse over Internettet fra Hong Kong, men har nu konstateret at de nu kan købes fra en Dansk forhandler. De hedder på Engelsk: BLUE LED STAINLESS STEEL DOOR SILLS. US $40.00 + fragt.
1.Først skal du fjerne de bestående plastpaneler så du kan se ledningsføringen inde I panelet
2.Dernæst loddes ledningerne (sorte og røde sammen, alle sorte sammen og alle røde sammen) husk at bruge krympeflex.
3.Højre sides lednings-par forbindes under instrumentbrættet til venstre sides ditto.
4.Nu skal man forbinde panelernes ledninger til kabinebelysningen (til pæren) i loftbelysningen lidt svært, men med lidt tålmodighed lykkedes det.
5.Midt på ledningen fra panelerne er der en lille sort blok. Det er en spænding konverter som omformer 12 V til 90 v. Den anbringes i panelets hulrum, med pak den ind i noget skumgummi så den ikke rasler under kørslen.
6.Panelerne passer ikke 100 %, så buk dem forsigtigt så de passer de sorte paneler (pas på ikke at bøje dem hvor LED er monteret).
7.Da panelet limes på med nogle påsatte 3M klæbestrimler, har jeg valgt at bruge 3 små klatter akvarium silicone-lim for at undgå at panelet ”vipper”.
Når alt er monteret, vil LED – panelerne lyse op med "Swift" logoet, når en af dørene åbnes – det ser rigtig godt ud, jeg syntes at disse paneler skulle være standard på Swiften
(Se billedet inder "billeder"
Det er et rigtigt ”hyggeproject”. Så monter alt omhyggeligt og ”sy” de ekstra ledninger sammen med bilens ledningsnet
God fornøjelse
12. jun 2008 23:01
Hey, kan vi få nogle billeder smilie
12. jun 2008 23:04
Ja de er cool, de kommer også snart i min... venter bare på at modtage dem! Anyway... hvorfor ikke bare låne strømmen fra dørkontakten? Det synes jeg er noget nemmere.... Hvilken dansk forhandler er det som har de indstigningslister?
13. jun 2008 00:00
Hvem tror du fjolle smilie
13. jun 2008 07:29
smilie smilie smilie
13. jun 2008 08:27
Der er ikke strøm (+) i dør kontakten, men derimod kun stel sådan er det faktisk på de fleste biler...
@ Rene
Jeg troede ikke du havde dem længere... jeg har nemlig også købt mine på Ebay.
13. jun 2008 09:27
Ja, det er rigtigt at der kun er en ledning til dørkontakten og det er - (minus), som bliver tilsluttet stel når en af dørene åbnes (og så er der lys i kabinen)
Jeg foreslår at tilslutte panelerne til kabinelampen, idet man så også kan bruge loft-kontaktens sekvens. Man kan også tilslutte panelerne til en samlekasse (se komplet manual her på hjemmesiden) i højre side af bilen (foran, under instrumentbrættet), men det er efter min (og min svigersøns) mening mere besværlig (skla loddes + krympeflex) og kroppen i en forvræden stilling nær pedalerne)
Har købt panelerne på Ebay, men opdagede senere at der også er Danske i-butikker, (kan ikke huske hvilken Dansk i-butik det er, men der er flere, priserne ca. de samme)
Mvh
13. jun 2008 10:19
Da jeg først så disse paneler (på en forretnings-tur til HK), kontaktede jeg her i DK: www.astina.dk (fin hjemmeside / flinke folk) . Men desværre var disse netop udsolgt. Man lovede mig at kontakte mig, når de igen var på lager. Prøv at kontakte dem, det kan jo være at de igen er på lager
mvh
13. jun 2008 10:32
Det ser super fedt ud!
Jeg har tidligere overvejet at købe dem, men kom frem til, at jeg nok ikke er "handy" nok til at kunne montere det smilie Go guide, men tror ikke det noget jeg ville turde at kaste mig ud i smilie
kaalbas har dem os - ser så fedt ud: www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=1216
13. jun 2008 11:46
Jeg kunne ikke lige finde dem ved Astina... det var naturligvis den første side, som jeg slog op på...
Dem Kaalbad kører med er en anden model, som efter min smag er langt pænere, men der er kun LED til fordørene smilie
13. jun 2008 15:47
Pimp my swift har dem oss..
15. jun 2008 16:06
passer de ikke kun på 5 dørs eller kan man osse købe dem til en 3 dørs
15. jun 2008 16:22
Det ser total fedt ud det der smilie
15. jun 2008 21:49
Man kan få dem både til en 5 dørs- og til en 3 dørs model
20. mar 2009 11:16
kun 5 dørs hvad jeg har set
23. feb 2011 22:48
Hiver lige op i en gammel tråd..
Efter at have læst stortset alt hvad der kan læses om dørstellen, har jeg stadigvæk ikke fundet ud af, hvor man egentlig skal tage stellen fra?
Hvad er nemmest og bedst? For skal jeg tage stellen helt oppe fra loftlyset, og hvis ja, skal alt beklædningen så af for at kunne trække ledningerne? Eller kan man lodde dem et nemmere sted under instrumentbrættet?
Håber en venlig sjæl vil dele ud af erfaringer smilie
25. feb 2011 17:30
25. feb 2011 17:36
jeg fandt nogle til en 5 dørs på ioffer.com
en side ligesom ebay,bestilte dem og kom fra hongkong
venter bare på lidt plus grader og så skal de på fars fine nye swiffer smilie
jeg har tænkt mig at sætte dem til dørkontakt
Lev Livet
28. dec 2011 12:57
nogen der ved hvad de hedder så man kan lede efter dem ?
28. dec 2011 13:08
28. dec 2011 16:32
PÅ engelsk hedder de "Door sills".
