12. jun 2008 20:23
Swift alarm.
Hej alle sammen.
Min nye Swift har lige fået monteret alarm hos Suzuki i dag.
Dog synes jeg ikke den virker helt som jeg havde håbet.
Er der ikke nogen chok sensor i denne type alarm? Jeg har prøvet at sparke dæk og ruske helt vildt i bilen uden nogen reaktion overhovedet.
Hvis jeg ruller vinduet ned, går ud og lukker døren, slår alarmen til og stikker min arm ind i kabinen bipper alarmen lidt engang i mellem, men mere sker der ikke.
Hvis jeg så stikker armen ind og låser døren op, sætter mig ind i bilen og sætter nøglen i og drejer den begynder sirenen, men før der.
Nogen gange låser bilen af sig selv efter 30 -40 sek, men ikke altid?
Er det sådan alarmen fungere eller er min lidt mærkelig.
God aften – Lsp.
12. jun 2008 23:08
det kommer an på, hvilken alarm du har købt.. såvidt jeg ved, har swiften kun en original alarm.. og den består af to følere ude i siderne.. på siderne af forruden.. ikke på selve forruden, meeen lige ved siden af..
og som du siger, så starter alarmen ikke før man er inde i bilen.. eller før man hvertfald får armen ind af vinduet.
Ja, en dårlig alarm efter min mening.. har den selv.. vidste heller ikke det kun var to følere..
bilen låser af sig selv efter de der 30 sek, hvis du låser bilen op og IKKE åbner døre.. hvis du låser op og har åbnet en dør, eller bagklappen, så vil den ikke låse.. Egentlig meget smart syns jeg..
Så alt i alt, en rimelig dårlig alarm i forhold til prisen.. men heller at ha en alarm end slet ikke. heh
hvis jeg sku vælge havde jeg også klart valgt en anden.. men det er dog bedre end ingenting.. min larmer trods alt rimelig højt..
Mr. Swift Le
13. jun 2008 19:22
har også en original Suzuki alarm monteret og til den er der chok sensor den er monteret i venstre side ved forstolen mellem instrunentbord og gulv bag plastikikken, på den sensor sidder der en lille skrue der kan justere følsomheden på alarmen,ved Suzuki kan man få en kopi fra hjemmesiden på alarmen, i den kan man se hvad de forskellige bib betyder eks. et bib betyder at alle kontakter er ok, to bib betyder at en eller anden kontakt er ude af drift. jeg synes ikke det er en dårlig alarm, men man skal vide hvordan den virker.
Vi har alle en indre drengerøv der vil ud
13. jun 2008 19:54
Har osse montereret original alarm og vil give Thorshammer ret i at den skal instilles rigtig før den er noget værd, min har osse den chok sensor montereret ved siden af førerstolen, så på med hansken og få læst en ordenlig brugsforvirring, man kan osse aflæse hvilken alarm ( dør, motorhjelm, bagklap ) den langfingerede har haft gang i
13. jun 2008 20:08
Alarm smilie smilie hvor mange gange er det lige den når at bippe før jeg smilie har stukket min arm ind og åbnet hjælmen og klippet ledningen til sirenen over, ? skal vi sige 12 sec.
Nej et startsspære er sagen, det jo ingen der tager en bilalarm seriøst smilie
13. jun 2008 20:14
min hyler så snart du stikker armen ind gennem ruden, og hvis den ikke starter der gør den det ihvertfald når du åbner hjelmen, og er du først kommer så langt så hjælper det ikke at klippe ledningerne, så hyler den squ da først op, jeg fik min monteret forkert så den gik igang med at hyle, så tog jeg ledningerne ud for at få den til at stoppe, den blev squ ved med at hyle, så vi afmonterede den og lagde den over under en stak klude, tror den gjorde det i 10-20 minutter.
Men ja en alarm bør kombines med en startspærre som i swiften
14. jun 2008 12:50
Skulle der være en venlig sjæl derude som ville tag et billede af denne chok sensor? synes ikke umildbart jeg kan finde den i min?
Der er ikke nogen som har manualen på pdf?
14. jun 2008 13:13
skal jeg nok lige gøre mandag har nemlig hele min bil skilt af da jeg er igang med at trække nogle kilo ledninger igennem den.
14. jun 2008 14:55
Jeg tror også at den originale swift alarm er udemærket. Det eneste der irriterer mig er den legetøjslyd den siger, når man slår den til og fra. De burde have lavet flere lyde, som man så selv kunne vælge imellem ligesom på de fleste andre alarmer.
14. jun 2008 16:17
Nu har jeg været nede og ligge for at se om jeg kunne finde alarmen, men det eneste jeg kunne finde var 2 moduler til fartpiloten. De var dog bare tapet fast med, er der andre med fartpilot som kan bekræfte at det er måden disse moduler bliver sat fast på?
Min bipper 2 gange når jeg slår alarmen til og 1 gang når jeg slår den fra, er det normalt eller betyder det fejl?
14. jun 2008 20:24
har måske ikke forklaret ordeligt hvor den er monteret, så prøver igen, til venstre for fodpladen i venstre side, bag plaskik dækslet, dækslet skal afmonteres for at se den
16. jun 2008 12:00
Hej igen.
Jeg har fundet en kontakt i motorrummet hvor ledningerne ikke var sat til - det gjorde jeg så, men så gik alarmen igang med det samme.
Nu ryger den tilbage til forhandleren, men inden da ville jeg gerne lige hører om det er normalt den bipper 2 gange når man slår den til?
borup skrev:
...man kan osse aflæse hvilken alarm ( dør, motorhjelm, bagklap ) den langfingerede har haft gang i
Hvordan aflæses det?
16. jun 2008 12:01
så langt er jeg ikke kommet i brugsforvirringen endnu, men det var min mekaniker som fortalte det, ja den bipper 2 gange når den slås til og en enkelt når den slås fra
16. jun 2008 12:20
Hvad har i forskellige sluppet for at få smidt alarmen i?
16. jun 2008 12:23
Jeg fik min monteret da jeg købte bilen og jeg mener at have givet 2500kr for det.
16. jun 2008 12:43
Jeg har lige et tillægs spørgsmål.
Er der nogen af jer som også har fartpilot i? Da jeg ledte efter alarmen så jeg nemlig at styremodulet var tapet fast med dobbeltklæbende tape?
Er det virkelig måden man installere ekstra udstyr?
16. jun 2008 12:54
Det har jeg nu ikke lagt mærke til, men ja meget ekstra udstyr er tapet fast, ved min gps modul det er osse kun sat fast med dobbeltklæbende tape
16. jun 2008 13:44
Jeg gav 1600 for orginal alarmen, og har selv monteret den, virker fint smilie
16. jun 2008 14:14
17. jun 2008 23:05
har lagt mærke til at min går igang hvis der bliver taget gentagende gange i håndtagene og bagklappen når den er låst!!! gør jeres osse det
18. jun 2008 16:52
Det gør den også hos mig det skal nok gøre smilie
