30. sep 2008 18:15
Ny udstødning og garanti?
Hej allesammen.
Jeg har købt mig en Superspring racing udstødning og er rigtig glad for den, men jeg kom til at tænke på om det strider imod garantien på selve motoren?
Jeg har prøvet at kigge forskellige steder men jeg syntes ikke rigtig at kunne finde et sted hvor der klart står hvad man kan tillade sig og hvad der er imod reglerne?
På forhånd tak smilie
30. sep 2008 19:05
Ingen panik. At du skifter udstødningen berør ikke motoren smilie
30. sep 2008 19:07
Det bliver vel lidt det samme som med sportsluftfilter.
Hvis noget går galt, så skal Suzuki kunne bevise at der var præcis udstødningen der var skyld i fejlen.
Hvis der ikke kan bevises at udstødningen var grunden til det gik galt, så skal vel garantien stadig dække det.
Men det er samtidig lidt i gråsoneland.
Med sportsudstødning, og sportsfilter for den sags skyld, så får jo motoren flere HK at arbejde med.
Dermed arbejder motoren med andre hk en den var specifiseret og leveret med.
I så tilfælde vil nok Suzuki lete med lys og lygter efter å kunne skubbe skylden over på de modifikationer der er lavet i rundt motoren.
30. sep 2008 20:20
Okay, så ved at skifte udstødning og evt filter burde der som regel ikke kunne ske noget?
Jeg tænkte nemlig at når min bil på et eller andet tidspunkt skulle til 15 000km service, hvis de så der opdagede at der var sat en ny udstødning på, at man blev bonget på den måde?
Men det er så først hvis der går hen og bliver en fejl på bilen at man kan begynde at diskutere hvorvidt udstødningen var skyld i det? smilie
30. sep 2008 21:02
Du skal ikke være bange for det. Suzuki sælger selv en sportsudstødning og selve potten giver ikke noget ekstra ydelse. Resten af røret er jo std. så at potten er en sportsmodel ændre ikke noget. Mht. luftfilteret er det heller ikke altid det giver noget. Hvis man montere et åbent filter i motorrummet uden at skærme af kan det endda koste ydelse hvis motoren får varm luft, istedet for køligere ved afskærmning. Det jeg mere kunne forestille mig de ville sige (hvis de overhovedet gør det, for forhandleren smider bare lortet videre til Suzuki DK) så skulle det være hvorvidt filteret renser luften ligeså godt som det originale.
Så på med ny udstødning, og smider du filter på og vil være helt sikker så skift det inden service ;)
30. sep 2008 22:10
Okay, tusind tak for de gode svar smilie
