27. nov 2008 13:57
lys kabine og bagagerum
Afsender: tovery
Mit lys i kabinen er utallige gange gået ud i min Swift AMT 1.3 fra 2007. Har skiftet pærer -og den går stadig ud med jævne mellemrum. Når jeg tager pæren ud og 'fifler' lidt med den -og sætter den i igen, virker det mellem 1 og 14 dage. Forfra igen.
I går morges var bilen afladet. Overvejede, om det var fordi, lyset igen var gået ud -og jeg havde stillet knappen på 'tændt', men lyset var naturligvis ikke tændt i kabinen. I hvert fald var batteriet fladt.
Kørte på værksted og forelagde dem problemet med periodisk mistet kabinelys, og de sagde, pæren var sprunget..... Jeg tvivler nu på, jeg har lys fremover uden problemer, men lad os se. Til gengæld sagde reparatøren, at han havde taget bagagerumslyset fra i henhold til besked fra leverandøren. Problemer med ledningsnettet!!!! Måtte aldrig kobles til igen.
Nu spekulere jeg på, om det i grunden er et problem vedrørende dette, at der har været problemer emd kabinelyset???? Der kunne ikke gives tid på, hvornår fanrikken forhåbentlig...... fandt ud af noget m.h.t. bagagerumslyset.
Hvad er rimeligt at forlange i den retning, synes I ?? Man kan da ikke sælge en bil, selvfølgelig med bagagerumslys - og så fjerne det igen p.g.a. fare..
mvh Tovery
27. nov 2008 15:42
der er fundet en løsning, kontakt din suzuki forhandler igen.
27. nov 2008 16:48
Vær glad for at det ikke er rattet du har problemer med smilie
Den uden grydeske smilie
28. nov 2008 15:20
Kan sige at det er 2 forskellige ting..
1: Lyset i kabinen er nok pæren som hade en løs ende, det har vi se flere gange på næsten nye biler. Så vil den virke i noget tid også holde op igen.. Der skal bare en ny pære til.!!!
2: Bagagerum belysningen er ikke kun taget fra på din bil, det er sket på alle de swifter inden for den ratte chassisnummer..
"Du skriver: Hvad er rimeligt at forlange i den retning, synes I ?? Man kan da ikke sælge en bil, selvfølgelig med bagagerumslys - og så fjerne det igen p.g.a. fare.."
SVAR: Det kan de og det SKAL de.. Regler er regler, det er staten som har lavet dem ikke Suzuki..!! Når fejlen er klar til udbedring vil alle få en indkaldelse til reperation af denne del.. Det sker først i 2009..!
Det er sjovt hvorfor "man" skal hisse sig op over det når "man" får det hele lavet gratis. Selv de biler fra 2005 (som har denne fejl) der er ude af garenti, laver Suzuki gratis..!! Det kan man da ikke brokke sig over smilie
www.Christensen-Motorsport.dk
28. nov 2008 15:58
Jeg undrede mig godt nok også over, hvorfor mit bagagerumslys ikke virkede efter at bilen havde været til service. Det her er nok forklaringen - som de så vist har glemt at informere mig om... smilie smilie
28. nov 2008 19:35
Der er dags dato endelig kommet svar fra fabrikken, og de biler der er omfattet vil automatisk blive kaldt ind via centralregistreret allerede i Januar måned (2009 selvfølgelig) smilie
8660
28. nov 2008 20:57
Men hvad drejer fejlen sig om?
Og en ting mere....
Jeg har købt bilen brugt.
Vil den person jeg har købt bilen fra, (han købte den ny i forretning), få brev om tilbagekallelser, så hører jeg aldrig noget.
Eller har systemet mulighet for at finde ut at det nu er jeg med min adresse der er ejer af bilen.
30. nov 2008 17:40
Når det er noget der er relateret til sikkerhed bliver man kaldt ind via centralregistret for netop at sikre sig at det er den nuværende ejer af bilen der får indkaldelsen.
Du kan også kontakte det suzuki værksted du plejer at komme så kan de ændre oplysningerne ved suzuki så du er sikker på at få de breve som Suzuki sender ud.
Du kan også sende mig dit navn og adresse samt reg nr. på bilen så skal jeg nok opdatere det ved Suzuki DK. Du kan også få en udskrift af hvad der er lavet ved bilen under den tidligere ejer skader, reklamationer osv.
8660
1. dec 2008 23:47
Nu var det jo ikke Suzuki i Skanderborg,jeg klandrede for at fjerne mit bagerumslys, for selvfølgelig følger de leverandørens regler. Når jeg skriver 'man', er det bare en omskrivning af jeg/vi. Andet var der ikke i det. Jeg har i øvrigt midlertidig løst problemet ved at sætte en diodelampe m. dbl.klæbende tape i bagegerummet.
Jeg hidsede mig i øvrigt ikke op, men syntes selvfølgelig, det var lidt træls pludselig ikke at hav et for MIG vitgigt lys i bilen. Men det lader det så til, jeg får snart. Hvad var der i øvrigt galt, siden bagerumslyset skulle fjernes? Fare for hvad ???
mvh tovery
TN
2. dec 2008 15:02
men dvs at der skulle komme noget indkaldelse fra suki til januar?
2. dec 2008 19:45
Ja kampagnen starter i Januar for nogen sidst i Januar eller først i februar. Alle indkladelser bliver ikke sendt ud på en gang men i etaper så alle folk ikke kommer med deres biler på engang smilie
Til Tove
Når du kommer ind og får koblet bagagerumslyset til igen må vi da hellere ligge kigge på det med kabine lyset det kan jo være der er en løs forbindelse et sted.
Mvh.
Jens
8660
