7. feb 2009 08:38
Nøglefribetjening **HJÆLP!**
Jeg har en GlX 1,5 fra 2006
Jeg har den seneste tid haft problemer med den nøglefribetjening! Problemet har typisk forekommet når det har været frostvejr, så har jeg ikke kunnet åbne bilen hverken via fjernbetjeningen eller knappen på håndtaget og har istedet været nødsaget til at bruge nøglen. Men nu er den helt død og jeg kan kun komme ind via nøglen! Jeg tænkte at det nok var batteriet i fjernbetjeningne der var flad, men jeg har nu fundet den anden fjernbetjening frem og problemet er det samme....
Er der et klogt swift hoved herinde som måske har en ide til hvad det kan være`?
7. feb 2009 09:12
Fandt et tidligere indlæg på samme problem og det ser ud til at virke smilie
7. feb 2009 10:26
´Jeg kender til dit problem. Er selv den lykke ejer af en sport, med nøglefribetjening. min lavede det samme lige efter nytår. jeg åbnede og lukkede med nøglen i døren et par gange, og siden har jeg ikke haft problemer med det siden.
Men det kan nok være noget i det elektroniske der driller lidt. men jeg har ikk fået det tjekket endnu.. smilie
håber det ku være eller er en hjælp smilie
7. feb 2009 15:58
Jeg havde på et tidspunkt samme problem. Prøvede efter råd fra Suzuki, at "nulstille" systemet ved at afbryde strømmen fra batteriet (af med den ene pol) kortvarigt. Problemet forsvandt herefter.
Måske virker det også på din?
7. feb 2009 16:13
Har I tænkt på at batterierne skal skiftes? Den bruger jo ret hurtigt batteriet. Jeg har godt nok ikke haft problemer med mit. Men da den ene fjernbetjening blev lidt sløv brugte jeg bare den anden. smilie
