4. jun 2009 20:18
Lowtone horn
Hej SCD!
Jeg har fundet et lowtone horn jeg gerne vil sætte på bilen sammen med det originale hightone.
Men hvordan skal jeg trække kablerne? Er det bare at trække to kabler, et fra plus og et fra minus fra det oprindelige horn, og så over på det nye?
Er der noget jeg skal vide inden jeg går i krig med at få det på?
4. jun 2009 21:26
Hmm så vidt jeg lige husker er hornet stelstyret. Dvs at du kun har + ledningen til hornet og at det såfår stel direkte fra der hvor det bliver sat fast på bilen. Så du skal sikre dig at dit nye horn også er stel styret.
Men ellers burde du godt kunne føre ledningen videre fra det originale og over til det nye.
4. jun 2009 21:52
Forsigtig.
Om de 2 horn sammen trækker meget strøm (noget de sandsynlig gør) så risikerer du at smelte ledningen der går ned til hornet.
Det er bedre at trække en ny lidt tykkere ledning direkte fra batteriet og ned i et relæ.
Så går den originale ledningen fra dit originale horn ind på relæet.
Dermed er det din originale ledning der aktiverer relæet, og den nye tykkere ledning der leverer kraftig strøm direkte fra batteriet, gennem relæet og direkte i dine horn.
Husk at koble + til hvært horn med et Y-kabel.
Om du kobler i serie får førsten horn halv lyd, og sidste horn ingen lyd pga strømtab i seriekæden.
Da jeg fik Rhode Auto til at montere mit 2-tonet horn, seriekoblet de det.
Resultatet blev som jeg skrev, halv lyd på første horn, og ingen lyd på horn nummer 2.
(Det bemærket jeg ovenvfor mekaniker, men han påstod det hele var korrekt monteret, og "hornene dugede ikke bedre".
Efter selv å ha afmontert kofangeren og fundet ytterligere 2 monteringsfejl på mine horn udført av Rhode, fik jeg selv styr på det, og det hele lyder som det skal.
2 kraftige samstemte toner.)
5. jun 2009 19:54
@ 2r
Det relæ du snakker om, hedder det noget bestemt?
Og hvor stort et kabel tror du jeg skal bruge fra batteriet og ned til relæet?
5. jun 2009 20:21
Jeg har fundet relæet.
Men jeg tror ikke at det horn jeg har, er stelstyret. Så skal jeg bare trække en ledning op til minus på batteriet, fra det horn?
7. jun 2009 13:50
Sådan!
Fandt endelig ud af hvordan kofangeren kom af, og nu virker det sgu smilie
7. jun 2009 16:35
Respekt min ven.
Så lyder ikke Swiften som en knallert mere.
7. jun 2009 18:23
Nej nemlig!
Er lidt stolt, for det er første gang jeg roder med bil, og især el smilie
