19. jul 2009 19:48
Placering af GPS
Har brug for lidt inspiration til en god placering af min nyindkøbte GPS (Garmin). Hvor har I jeres placeret? Nogle gode ideer mht. ledningsføring osv?
19. jul 2009 19:50
Jeg har også en Garmin og har som regel min stående nede i kopholderen foran gearstangen smilie
Så kan ledningen nogenlunde rulles sammen og gemmes lidt af vejen og jeg syns den er fint af vejen.
Godt nok skal du flytte øjenen lidt, men hellere det end at der er store ringe i forruden. Bare på med holderen der normalt sidder i ruden og så står den fint hehe
19. jul 2009 22:36
Man kan faktisk lave et lille tricks med den ledning.. Få den til at hænge under rattet bagved den plastik del og så op i venstre side for rattet op til din Garmin.. Har selv gjort det, og det funker rigtig godt.. smilie
You've want some
Come get some
19. jul 2009 22:41
Jeg har den nederst i venstre hjørnet af frontruden.
Hvorfor skal den stå på midten så alle skal tage del i og trykke på knapperne?
Nederst i venstre hjørne, så fører jeg ledningen ned langs venstre side mellem døren og daschbordet.
Ledningen går videre ind mot ratstammen. Tilter rattet ned, legger ledningen over plastikken på ratstammen og tilter rat op igen.
Så følger den pænt ned til 12V stik, og kan knapt sees i det hele taget.[img]i992.photobucket.com/albums/af43/trykkertor/GPS-swift.jpg[/IMG]
19. jul 2009 22:43
Det minder jo næsten som jeg har gjort 2r... smilie
You've want some
Come get some
20. jul 2009 07:04
2R. det var præcis sådan jeg havde tænkt mig at gøre, Når jeg lige fik tid smilie
Jeg synes også den placering er den mest optimale.
Godt trick med at lægge ledningen oven på ratstammen.
20. jul 2009 08:31
Jeg har samme placering med min TomTom.
Jeg har dog taget strøm bag fra radioen og monteret en on/off knap så jeg selv bestemmer om den skal lade eller ej.
Herefter har jeg trukket alle ledninger bag instrumentbordet så de er skjult hele tiden..
20. jul 2009 13:07
Jeg er i gang med et lille projekt hvor jeg bygger mit garmin anlæg ind i den lille kasse nede ved gearstangen... Skal bare lige have trukket strøm til den ind bagved det hele, så den får konstant strøm....
Billeder følger senere... :o)
20. jul 2009 16:50
Stiller du den helt op til ruden, eller blot ovenpå luftdysen?
20. jul 2009 16:51
Lyder meget spændende - glæder mig til at se billeder smilie
20. jul 2009 16:52
Hvor lader du så kablet komme frem igen oppe ved GPS'en?
22. jul 2009 00:15
Min sidder lige der.. Ikk for langt væk fra vejen og alligevel har jeg frit udsyn.. Og den er nem at betjene med højre hånd uden at sku læne mig frem eller noget som helst..
Den sidder fast med sugekop på radio plastiken.. Den kan LIGE være der
22. jul 2009 01:05
min sad lige som Skarv's inden jeg fik nyt anlæg... og det var jeg også super glad for.. nem at betjene og sidder også godt udsyns mæssigt..
mvh Henrik Haagensen
22. jul 2009 11:45
Stillder den helt i hjørnet af ruden.
