22. jul 2009 11:37
Ene forhjul holder kun 26 psi, er det punkteret?
Et merkelig fenomen.
Mit venstre forhjul holder altid 26 psi.
Uanset om jeg fylder på 36, eller 40 psi, så efter et stykke tid er der 26 psi.
Og det bliver ikke lavere end 26 psi heller.
Er dækket punkteret?
Kan ventilen være dårlig?
Ellers et lidt merkelig fenomen synes jeg.
22. jul 2009 16:12
Der kan være monteret automatisk udlufter i ventilen, som lukker ved 26 psi.
Du har nok fået monteret forkert ventil ved sidste dækskift med forkert udlufter. smilie
22. jul 2009 17:18
Det kan være rigtig.
Da jeg købte hjulene var der ridser på den ene fælgen. Så fik jeg efterleveret én ny fælg 2 uger senere.
