2. aug 2009 12:48
Manglende motorkraft.....
Vi købte for nogle måneder siden en Suzuki Swift 1,3 GLS årg. 2000, som nr. 2 bil.
Vi har indtil videre været utrolig glade for bilen som hver dag indtil nu har sørget for at konen kunne komme på arbejde og hjem igen. Vi har dog nu fået det problem, som gør at bilen står herhjemme, at den starter fint og kører, hvis ikke man presser den, OK, men jokker man på speederen sker der absolut ingenting bortset fra at motoren måske hakker lidt i det. Man kan godt køre i bilen og får den tiden til det kan den såmænd også godt køre med landevejsfart, men den trækker ret hurtig en kø efter sig under accelleration.
Er der nogen som har været udsat for det samme eller lige nøjagtig ved hvad problemet med vores motor er ??
2. aug 2009 18:22
lyder som en benzinpumpe der er ved at dø... eller os stoppet benzinfilter eller luftfilter
bare mine bud
2. aug 2009 18:26
ja, benzinpumpen, benzinfiltret, tændrørene ville jeg nok kigge på.
Er det den gamle 68 HK udgave?
Suzuki Swift 1.3 SOHC 16V
2. aug 2009 21:16
Tak for jeres svar, jeg vil få undersøgt det i har foreslået.
Motor: 1,3L SOHC G13BA (ny/gl. ??)
2. aug 2009 21:36
3. aug 2009 03:01
Ok. ja det er vist 68 HK udgaven.
Kontrollér evt. også div sonder (luftmassemålere, lambda sonde m.m.)
6. aug 2009 11:37
Har haft en Mazda der gjorde det samme.
Det viste sig at tankstudsen var rusten, så der kom rust i tanken & derfra i filtret.
Så det hjalp med et nyt filter.
6. aug 2009 12:47
Jeg afleverede bilen hos mekanikeren i går og han mener at "katten" er faldet sammen og det er selvfølgelig klart at hvis bilen ikke kan komme af med udstødningen p.g.a. defekt katalysator, vil det nok give sig udslag på motorkraften. Bilen skulle gerne være køreklar igen fredag hvor jeg så håber det "kun" var det.
6. sep 2009 21:40
Der er en lille chance for at lambdasonden heller ikke har det alt for fint. Min gamle Focus havde en defekt lambdasonde som medførte at kat'en stod af. Det fandt jeg så iøvrigt først ud af EFTER de havde skiftet lambdasonden og den stadig meldte motorfejl ...
En helt anden ting er så at jeg med samme bil oplevede et drastisk fald i motorkraft fordi en tændspole var kreperet.
Mvh Flatbeard
2. jul 2010 10:46
Jeg vil tro det er katten har set mange gange før det lyder helt som den smilie
4. jul 2010 22:09
Hey jeg havde samme problem med min Swift 1,3 årg. 2002. Efter jeg havde skilt halvdelen af motor ad og instaleret nye benzin slanger samt filter fandt jeg ud af mit luftfilter var blevet fyldt af skidt således motoren ikke fik den mænde luft den skulle.
Disse problemmer skyldes of at motoren har enten mangel på luft eller benzin som andre sagde. Elelr at den ikke kan komme af med CO2"en.
