11. aug 2009 13:50
Forlygte glasset
Skal man afmontere forkofanger af, før man kan få lygte glasset af?
11. aug 2009 15:37
tror næsten det ville være nemmest og bedst at afmontere hele lygten hvis du skal ha glasset af... så ja så skal du til at løsne kofangeren men det er 4 møtrikker i motor rummet og så skal du ha skæmkasserne af og løsne en skrue der også,... så burde det være lige til at vippe ud
11. aug 2009 15:47
hvis du skal havde selve lygteglasset af de orginale forlygter,
så skal de afmonteres som første led i kæden. gøres som beskrevet før nogle clips og skruer og møtrikker, dette er relativt nemt kan gøres på 5-10min smilie
når du så har fået dem af skal de renses for olie/undervogns snask, kan gøres i terpentin/petroleum.
Når de så er rene skal de "bages" i ovnen ca. 10min ved 60grader for at blødgør det orginale silicone/lim som sidder helevejen rundt..
så er der et par skruere du skal havde af.. derefter kan lygteglasset vippes "nænsomt" ud hele vejen rundt, med en skruetrækker og en hobbykniv. Dette er dog nemmest hvis man er to til det.
Med nænsomt menes det skal ikke bare voldes af da du gerne skal efterlade en plastkant rundt på selvelygten intakt smilie denne bøjes ret nemt hvis man er lidt for vild med skruetrækkeren.
11. aug 2009 16:14
Dennis, var du ikke tilfreds med det svar, du havde fået via SMS? smilie
11. aug 2009 16:21
Misha skrev:
hvis du skal havde selve lygteglasset af de orginale forlygter, så skal afmonteres, renses for olie/undervogns snask, også skal de bages i ovnen ca. 10min ved 60grader for at blødgør det orginale silicone/lim som sidder helevejen rundt.. så er der et par skruere du skal havde af. derefter kan lygteglasset vippes ud nensomt hele vejen rundt med en skruetrækker og en hobbykniv, er dog nemmest hvis man er to til det.
Nænsomt ?????????
11. aug 2009 16:22
yes tak for staveplade smilie
11. aug 2009 20:52
Ovnen er ikke den bedste idé da du varmer hele lygten op i stedet for kun limen. En varmepistol er bedre til formålet
11. aug 2009 21:05
selve lygten tager ikke skade af de 60 grader smilie
Ellers ville der også være mange biler der ville falde fra hinanden i mellemøsten altså af andre grunde end blive skudt på smilie
