11. aug 2009 19:34
Kraftig støj fra radio
Jeg har i et stykke tid har ef ISOAMP-4 til at trække de to fronthøjtalere, og én sub.
I min ferie har jeg så valgt at opgradere det lidt.
Jeg vil lade min ISOAMP-4 trække de normale højtalere, og så en monoblok til at trække subben.
Indtil videre er alt gået OK - jeg har fået trukket strømkabel om i bagagerummet (venstre side) (Men hjælp fra dette forum!!).
Jeg har fået trukket højtalerkabler om i bagagerummet (højre side).
Jeg har smidt et tykkere stelkabel på mellem batteri og karosseri - samt slebet så der er ren kontakt.
Jeg har sat stel til forstærker over højre hjul - hvor der i forvejen sidder et par andre ledninger til lyset. (Har prøvet ved selen - men der er bolten altså for stor!).
Forstærkeren er en WCC 5001 mono block forstærker - med hi level input.
Højtalerkablet ligner dette:
carsound.dk/produkt.asp?id=46&pk=720&produkt=H%F8jttalerkabel_1,50mm%B2,_Lbm
(diameter på 1.5mm)
Problemet er at der kommet MEGET støj til subben!
Når jeg f.eks. skifter track på en CD - så kan jeg høre hvordan radioen lige skal finde positionen.
Når jeg så drejer nøglen helt, så kan jeg høre udstødningen i subben smilie
(Ja ok, en dyb brummen KAN nu godt lyde godt... Men det er altså lidt irreterende!)
Såh, jeg er ikke lige klar over hvad jeg har lavet forkert her?
Jeg vil mene min stel er fin nok. Den er lige så tyk som plus - og lidt tykkere ved batteriet endda...
Jeg har sat en højtaler tilbage direkte på højtalerkablerne til forstærkeren - men der er ingen støj... (ja udover hvad standart radioen jo smider ud!)... Så er lidt lost her... ? smilie
11. aug 2009 21:27
Hej GlemSom
Slib under sele-skinnen og klem derefter kabelskoen fast mellem bunden af bilen og sele-skinnen, så får du en lang bedre - og sikrere - stelforbindelse. Jeg havde i første omgang også opgivet at lave stel der på grund af en for lille kabelsko, men så gik det op for mig, at kabelskoen ikke behøver at kunne nå rundt om bolten. Den skal blot klemmes fast.
Jeg havde markant støj før. Nu har jeg en lille mislyd omkring 4000 omdrejninger (i frigear). Under kørsel overdøves den uden problemer af motor- og hjulstøj.
12. aug 2009 11:03
Ok, så har jeg fået slebet under selen - og fået sat stel på der istedet.
Det hjalp desværre ikke smilie
12. aug 2009 11:08
kan man få et billede af der hvor i har sat stel (under sele-skinnen) for er ikke helt sikker på hvad der menes og ville gerne prøve det samme smilie
mvh Henrik Haagensen
12. aug 2009 13:23
GavTyven: Jada! smilie
Sele ved højre bagsæde.
12. aug 2009 13:38
Hej igen GlemSom
Det er lidt svært at se på dine billeder, men det kunne umiddelbart godt se ud som om, du ganske vist har fået slebet lakeringen af, men at du ikke har slebet helt ned til det blanke metal. Prøv at gå amok med en bred, flad skruetrækker og se, om der er et lag, du mangler at få slebet væk. (Den fejl begik jeg selv ved første forsøg.)
12. aug 2009 15:22
smukt arbejde GlemSom smilie
12. aug 2009 15:29
cyberviking:
Jeg er kommet igennem to lag - og er nede til metallet... Jeg har prøvet at pakke selve kabelskoen ind i lidt stanniol - for at få større kontakt flade...
Jeg ved ikke om det er indbildning - men jeg føler det har hjulpet lidt...
Dog banker subwooferen stadig når jeg slukket bilen... Ved ikke om det også kan ha noget med stel at gøre...
Jeg vil ihvertfald prøve med et tykkere stelkabel - for at se om det hjælper... Vender tilbage lidt senere smilie
12. aug 2009 16:54
nåh, det hjalp desværre ikke :'(
Kort tid efter motoren er slukket er spændingen ved forstærkeren 12.92v - og ved batteriet 12.93v... (Sådan ca.)... Så ved ikke lige hvad der kan være galt her? :'(
15. aug 2009 18:03
det der lider som en stelbane der er gået i radioen.. sån ville jeg have sagt hvis det ikke var den originale radio.. tror det er en stelbane i din monoblok der måske er røget
17. aug 2009 14:21
For lige at følge op på min egen tråd.
Det er endelig lykkedes mig at få fjernet ALT støjen fra subwooferen! smilie wee.
Det jeg gjorde var at købe en converter fra high level til low level ( www.hifispeed.dk/shop/sinuslive-hl-406-114329p.html )
Derudover købte jeg en ground loop isolator ( www.hifispeed.dk/shop/sinuslive-gl-205-114327p.html )
Nu er ALT støjen væk smilie
17. aug 2009 20:06
Det var da godt at du fandt ud af det Glenn! smilie
Jeg står selv og er ved at købe sådan en sag (ISOAmp) Hvordan spiller den egenlig? Er du fuldt ud tilfreds med den?
17. aug 2009 22:03
Jeg bruger kun min til de normale højtalere - og ja. Jeg er fuldt tilfreds med den!
Den er utrolig let at installere.
Dog kunne jeg tro man for de 2000,- kan få noget bedre, hvis man selv vil lægge lidt mere arbejde i det - altså trække kabler osv.
Men, derudover er det en ganske fin forstærker - især hvis man gerne vil beholde bilens orginale radio.
17. aug 2009 22:08
Jeg vil nemlig godt beholde radioen, så ISOAmp'en er jo mega smart!
Tror jeg henter sådan en i morgen samt 4 nye højtalere, det må da kunne gøre det :P
