8. sep 2009 22:37
håndbremsen
Hej,
Jeg vil køre om der er nogen, som har samme problem. Min håndbremse ikon lyser rødt ret tit, når jeg accelerer fra første gear, selvom håndbremsen er sat ned. Hvad tror du det kan skyldes ? smilie
8. sep 2009 22:44
Det lyder som om du mangler bremsevæske.. smilie
8. sep 2009 22:47
okay...bremsevæskse på håndbremsen ?
8. sep 2009 23:23
ja eller også hænger dit håndbremse kabel lidt.. du kan prøve at checke kablet om det skal strammes lidt.
det bagerste plastik stykke som sidder rundt om håndbremsen kan meget let afmonteres. der sidder 2 plastik klips i højre og venstre siden af plastik stykket. bagerst.. pil dem af og så kan du se kablet..
prøv det engang.. burde ikke tage mere end 5min
8. sep 2009 23:28
ok...tak for hjælpen
8. sep 2009 23:42
Føleren sidder på selve håndbremse grebet, så det kunne godt lyde som et løst stik, eller måske bremse væsken.. Kan ikk lige huske om det er den lampe, eller om det er abs der lyser når der mangler bremse væske smilie
8. sep 2009 23:58
Har prøvet det på min egen, så ja bremsevæske hvis det er udråbstegnet der lyser.. I hvert fald mit bud..
9. sep 2009 16:35
Bremsevæsken kan sagtens være årsagen. Lampen dækker både håndbremsen og så driftsbremsen. ABS lampen lyser kun hvis der er fejl på abs systemet, og det har bremsevæsken ikke noget med at gøre ihvertfald smilie
