2. sep 2006 18:49
Spørgsmål til bilstereo EKSPERTERNE (SUB)
På børne-sprog....
Jeg har nu efter længere tids overvejelse og undersøgelse købt lidt HIFI-udstyr til Swiften....
MEN MEN MEN - jeg kan ikke hitte ud af det...
Jeg har købt 4 x Blaupunkt GTX172 og i gang PIONEER sub til placering under sædet (TS-WX11A). Det er alt sammen fint nok - og nu til spørgsmålene...
1/ Jeg syntes de originale højtalere spillede bedre en de ny - har pt dog kun skiftet de 2 bagerste! Kan det passe??
2/ montering af subben forløb okay. Remoten blev fundet takke være jeres gode indlæg (TAK) og ligeså gjorde konstant-strøm samt stel.
Og nu til det mystiske... Jeg har købt en aktiv sub, da jeg gerne ville undgå også at skulle have forstærker...
Som alle ved mangler der LINE IN // OUT på vores stereo, men med subben fulgte der en form for konverter hvor man "klipper" sig ind på de eksisterende højtaler-kabler og derved skaber LINE IN // OUT til subben. Ingen problemer i det....
Men subben funger ikke... Kun hvis man skiller det en stik ad i linie-udgangen kommer der gang i subben og sætter man det i igen forsvinder efekten?????? Man kan også kombinere det "røde og hvide" stik og efekten er igen væk.
Det er svært at forklarer - men faktum er at efekten forsvinder i det øjeblik det hele er samlet, men skille man for eks det hvide stik ad funger den - hvorfor??? Og vil jeg få større effekt ud af subben hvis jeg finder "fejlen" hvis der er sådan en!!!!
Håber der er nogle der kan hjælpe....
3. sep 2006 02:57
(Kunne ikke quote ordentligt, så jeg prøver en hjemmelavet løsning smilie
"1/ Jeg syntes de originale højtalere spillede bedre en de ny - har pt dog kun skiftet de 2 bagerste! Kan det passe??"
Umiddelbart NEJ! Det kan selvfølgelig godt være et spørgsmål om smag, men de org. pap-stykker spiller virkelig ad lort i forhold til GTX-sættet. Men prøv lige at udskifte fronterne også...
"2/ ...subben funger ikke... "
Det tror jeg at en af de rigtige bilstereo-hajer er nødt til at hjælpe med, jeg er tabt! smilie
3. sep 2006 11:12
Jeg har haft samme problem.. Du siger at du skal "klippe" dig ind på de ekisterende højtaler.. Det er også rigtigt.. men du har byttet om på nogen af dem. Det er grunden til at du kan høre musik. Dog så spiller subben kun i mono.. hvilket i er for sig ret ligegyldigt. Det var det ikke for mig da min baghøjtaler kører på min forstærker.. men Ja du skal skille stikkene af og gøre det om.. Jeg kan godt sige at du skal ikke regne med at de ledninger med streg er plus osv.. For ved nærmere inspektion så jeg at den ene af ledninger var byttet om.. så du skal gøre det efter hovedregel. at den side hvor der er en plus er det sammen side til alle plus ledninger.. selvom stregen måske byttes om.. Jeg kan sige at plus er den samme side som remoten. dvs alle ledninger i den samme "række" som remoten er plus... hvis du har remote til højre i den øveste højre række så de andre kabler er som sådan fra venstre af
top række (uden memory kabel og radio lys osv...) dvs KUN højtaler udgange..
1. ventstre foran +
2. højre foran +
3. venstre bagi +
4. højre bagi +
håber det hjælper
SWIFT EXTREME
4. sep 2006 10:32
Tak for hjælpen. Jeg vil prøve de 2 nævnte løsninger og vende tilbage med resultatet.... smilie
4. sep 2006 14:48
Haha... ja, det er da klart: du har sikkert vendt fasen på den ene ledning forkert! Flot at jeg som lydtekniker ikke tænkte på det smilie smilie smilie
4. sep 2006 16:42
Takker endnu engang, meeeeen
Subben virker jo ganske okay som den spiller nu, (syntes jeg ) så hvis jeg nu vender fasen, vil lyden så blive bedre.
Som jambar skriver spiller den sikkert i mono nu.... Vil min "oplevelse" blive anderledes og bedre eller er det underordnet???
4. sep 2006 18:29
jamen hvis du kun har subben på den. vil du ikke høre forskel.. fordi den er en slave og spiller kun bas.. den spiller ikke venstre højre.. det vil kun påvirke noget hvis du havde dør højtaler på også sangen du hørt skiftet mellem højre og venstre. så vil du ikke høre nogen skift.. så vil det hele komme ud af begge højtaler..
SWIFT EXTREME
