12. sep 2009 17:13
Subwoofer lyder helt forkert
Idag da jeg ville køre en lille tur, er min subwoofer begyndt at lyde HELT forkert.
Jeg har checket:
* stel og plus sidder ordentligt.
* ingen brud/kortslutning på højtalerkabel til subwoofer.
* prøvet at fjerne henholdsvis højre og venste indgang - for at se om én af dem havde en kortslutning eller lign.
Jeg har uploaded en lyd test på: glemsom.anapnea.net/record1.mp3
Hvad kan der dog være galt...? Kan det være højtaleren som er brændt sammen? :/
(Jeg har desværre ingen anden subwoofer at teste med...)
EDIT: Fandt en anden højtaler... Der er der også denne underlige støj... I'm lost! :/
12. sep 2009 22:50
Problemet ligger nok i din forstærker eller tilkoblingen af forstærkeren. lyder næsten som om den gainer helt vildt.. altså krænger over.
har du checket indstillingerne på forstærkeren?
samt hvis muligt prøv at sætte en anden forstærker på.. kan være subwoofer udgang i dit headunit er stået af hvis stelforbindelsen til din forstærker ikke har været god nok
12. sep 2009 23:38
Jeg har lige været ude og lege lidt med input-gain. Desværre hjalp det ikke.
Ved samme lejlighed prøvede jeg så at slå crossover helt fra - og underligt nok så lyder resten af musikken som den skal - det er KUN bas delen (alt under 100hz eller noget i den stil) som lyder helt åndsvagt... :/
Min setup:
Radio: Orginal.
ISOAMP-4 til front og baghøjtalere. (note: Sætter jeg den til at spille normal, altså incl. bass - så krænger den ikke over)
WCC-5001 forstærker til subwoofer + 1F kondensator.
Subwoofer: En eller anden relativ billig 12" fra tyskland (4Ohm)... Den bør nok udskiftes på et tidspunkt...
