Det lyder meget mystisk..
1 har du checket der er spænding på din remote?
ellers burde du faktisk kunne force forstærkeren at tænde ved at trække et kabel fra dit +12v kabel og så over til remote.. så tænder forstærkeren hvis alt andet er lavet rigtigt.
og som de andre siger.. check dine stel forbindelser.. og check dine sikringer..
jeg tror det er din stelforbindelse den er gal med.. men kan også være din remote...
men som sagt.. check stel forbindelse.. slib metallet helt bart..så virker det ordentligt.
og så prøv at tænde forstærkeren ved at kable fra 12+ til remote.. ( husk at fjerne remote kablet så du ikke sender strøm den gale vej ind i dit anlæg )
