15. nov 2009 20:16
21
Tak Simon da Silva.
Mangler der ikke noget i dit indlæg? ... pga det....?
Min er fra aug. -07 - er det ikke lidt hurtigt, at den begynder at ryge sig en tur?
(værkstedet vil helt automatisk fralægge sig ansvaret, især når den ikke er ældre - så er det min skyld!!).
16. nov 2009 13:02
22
Hej..
Nu har mit værkested lige ringet, Suzuki har sagt til dem, at det er gangske normalt at gearkassen larmer, og at gear stangen ryster, så det var ikke noget de kunne tage sig af. Så her en af dagene vil jeg skrive et klagebrev til Suzuki, for det kan sku da ikke passe, mit værksted har selv sagt at der er noget galt med gearkassen, men de kan ikke gøre mere, så nu tager jeg sagen i egen hånd.
2. mar 2010 23:46
23
Jeg har haft mange problemer med min gearkasse. Når fartpiloten er på, falder den tit ud af 5gear, og har haft den til rep. 4 gange nu. Så giv mig dog en ny gearkasse istedet for.
3. jun 2010 20:14
24
Hej.
Fik du nogensinde et svar fra Suzuki? smilie Min swift fra 05 er også begyndt at larme meget fra gearkassen (specielt 1. og 2. gear)
Håber ikke der skal en ny til... smilie
26. okt 2010 22:11
25
Hej..
Kunne godt tænke mig at få lidt gang i denne tråd igen - Nu er det ved at være rigtigt slemt med min gearkasse nemlig... Den skramler i 1. og 2. gear og hyler meget i 5.
Nicole - fik du noget svar? eller er der andre der har noget nyt?
26. okt 2010 23:15
26
Det er lejerne i gearkassen som er svage.. jeg har lige fået skiftet mine på garantien.. min er fra 07
27. okt 2010 09:23
27
Thomsen skrev:
Hej..
liegemeget hvad det er med din gearkasse, skal du selv punge ud da din er fra 05.
27. okt 2010 17:22
28
Nogen som ved, om det er den samme gearkasse i diesel som i benzin modellen.
Har nogen haft bøvl med gearkassen i deres diesel?
27. okt 2010 19:28
29
28 - Vi skal lave den første diesel på fredag, og vi har nok lavet 45 benzinere...
30. apr 2011 22:38
30
Ved at det er en ældre tråd, men jeg har det problem, når bilen er kold, kan den kun gå i 2 gear, hvis man så mokker rundt med stangen, op og ned, frem og tilbage "skal ikke misforståes" hjælper det lidt, men der kan godt flere minutter, hvor man skal "varme" gearne op - og ved kørsel, går den så fint gennem gearne, men ved 4 er det ligesom der er modstand - som en anden bruger osse beskrev - og indimellem hopper den ud af 4 gear - jeg har købt bilen brugt, men der er 4 mdr. garanti tilbage, er disse symtomer nok til at kræve ny gearkasse eller?
På forhånd tak - og god weekend!
PostTruckeren
30. apr 2011 22:53
31
kør ud og få kikket på det og se hva de siger,,
så må du jo ta den derfra. smilie
30. apr 2011 23:18
32
Tjek lige min tråd om gearkasseproblemer!! Nogle værksteder gør altså noget ved sagen. Men de skal presses lidt hårdt.. smilie
30. apr 2011 23:39
33
"Har fået løst mit gearkasse-problem!!! smilie smilie smilie Så hvis der er andre som oplever problemet med at skifte til 1. og 2. gear, så få jeres mekaniker til at tjekke en sort ring, som gearstangen går igennem. Den sidder synligt lige under gear-manchetten. Der er nogle stifter, som kan falde ud smilie.. Det er som at få en helt ny gearkasse" - okay, det var din oplevelse, andre herinde skriver at det er dårlige lejere, der er skyld i misèren, jeg er bare ikke sikker på, de vil tage problemet seriøst, netop fordi det er et kendt problem, og en forhandler vil jo helst ikke æde en regning på ca. 15.000kr smilie
Købte bilen ude ved Danny "Suzuki" i Aarhus, og hvad jeg kan læse mig frem til herinde, skal man nok have is i maven hos dem...
PostTruckeren
1. maj 2011 07:35
34
Har ALDRIG haft problemer ved Suzuki Århus V..
Ved godt der går mange rygter om den forhandler..
Som skrevet før ta ud og få kikket på problemet og se hva de siger,, smilie
19. okt 2011 12:09
35
Hej Jeg har en swift fra 2008 hvor gearkassen er ved at stå af den larmer i 1,2,3,4 gear og ja Gunder Due kan jo ikke hjælpe så at betale selv.Det er jo en ok lille bil og vi har haft 3 stk nu og har så fået gearkasse problemer med den sidste her,,,,øv altså!!! smilie
19. okt 2011 14:14
36
min fra 10 gør det også ved 1. gear, og har gjort det siden jeg fik den hvor den havde kørt lige knap 10.000 men er der noget at gøre ved det?
21. okt 2011 19:20
37
Er det samme gearkasse som sidder på Sporterne? for har ingen problemer med min, jo bak gearet, men det for et meste hvis gear olien er kold, så hjælper det og sætte den i 5" og så i bak gearet efter smilie
22. okt 2011 07:58
38
hvis den er fra 10 har du jo stadig fabriksgaranti på den
27. nov 2011 13:40
39
Vdr gearkasse problemer.
Vi har haft vores swift fra ny siden oktober 2005. den har netop rundet 200.000 km. I løbet af den periode er der udover alm slid/service dele, skiftet to hjullejer og to bærearmsbøsninger ( dette efter 180.000 problemfrie km) De sidste 5-10.000 km har den dog "snakket" fra gearkassen, som definitivt stod af den 24/11. Jeg har undersøgt priser på brugte gearkasser og de svinger fra 5.500 til 13.000 kr. samtidig har jeg fundet ud af at der er ret vigtigt at, vide hvor bilen er produceret da der er forskelle på de forskellige gearkasser. Har bilene antennen monteret forest på taget er den produceret i ungarn, sidder den bagerst på taget er den fra japan.
6. nov 2012 22:50
40
Ja så kom der bare et nyt problen koblingscylenderen er utæt gearstangen klapper i 5 gear er efterhånden træt af den æske først gearkassen så gearstangen og nu koblingscylenderen hvad mon det næste bliver øv øv!! smilie
