19. nov 2009 17:10
Rust i bagagerum?
Har hørt noget med suzuki sender breve ud til dem med fejlen det noget med beklædning?
Men kan man ikke tjekke på et eller andet måde om ens bil har den fejl?
fejlen er rust i bagagerummet under reservehjulet tror jeg kan det passe?
19. nov 2009 17:16
Ja det kan godt passe . min havde rust i bagagerummet i begge sider min er fra 2006 smilie
noel's swift 1,5
19. nov 2009 19:16
Hvordan kan man se om ens swift har det fejl? hvad årgang er der problemer med?
19. nov 2009 19:38
Problemet drejer sig om rust i reservehjulsbrønden....
Tjek af dette problem for begyndere...
1. Bag på din bil er der sårn en klap, ligsom en dør, den åbner bare opad...
2. Den kan du åbne...
3. Stikke hovedet ind...
4. Løfte gulvtæppet...
5. Tage reservehjulet ud...
- Hvis du ser rust der hvor reservehjulet for et øjeblik siden lå, så har du problemet... smilie
19. nov 2009 19:44
Jeg har fået dette brev.
Ved samme lejligehed vil områder i bagagerummet blive rengjordt for evt. tilbageværende rester af overnævnte brandhæmmende matriale.
Der står også at de vil kigge på sikkerhedsselens ankerbeslag.
Det er åbenbart det tæppe der ligger i bagagerummet der driller men jeg tror ikke en normal person kan tjekke det.
19. nov 2009 20:26
Nu er jeg mekaniker.. og jeg er da lige så normal som alle andre..
så hva mener du lige med det.
19. nov 2009 20:42
Uanset om man er mekaniker, pladesmed eller ej kan man vel godt se om der er rust eller ej smilie
19. nov 2009 21:37
det er ikke alle der har rust og det er ikke i reservehjulsbrønden der vil komme rust... det er sikkerhedsselens ankerbeslag der skal kigge på, og se om de skal skiftes og har lavet mange kontrol af dem nu og der nogen skal skiftes og bagagerumme måtte der skal skiftes da der er fejl på dem...og det er anden gang de skal ind og have lavet det...
det er kun ungranske model og ikke med den ny type bagagerum...(faceliftet swift)
