18. jan 2010 21:40
Hjælp! vedr. cd anlæg som ikke virker.
Hejsa.
jeg er en bilforhandler - som lige har solgt en 2005 1,5 swift, med et anlæg som ikke virker - tidligere ejer oplyste mig om at det anlæg som sad i sprang sikringerne, så var oplyst om fejlen da jeg købte den ind.
så fandt et brugt anlæg som jeg så satte i, men det virker heller ikke!
så har lige nogle spørgsmål jeg håber i kan svare på
er det tit man hører om de originale anlæg driller lidt, så måske jeg bare er uheldig med at de nye" brugte " anlæg heller ikke virker... ?
og der er heller ikke noget lys i det øverste panel, altså der hvor man kan se benzin økonomi... kører det også over radioen.. ?
på forhånd tak - skal aflevere bilen onsdag, så kunne være fedt med nogle ekspert råd.
Hilsen Niels johannesen / www.autom.dk
18. jan 2010 22:39
De kører vist nok på samme sikring, loftlyset kører også på denne...
Har du prøvet at skifte sikringen efter den nye radio er kommet i??
18. jan 2010 23:07
ja sikringerne er blevet skiftet, og loft lyset virker - men kører infocenteret over anlæget..? altså for det strøm samme sted fra, for det virker nemlig heller ikke....
når man lige sætter stikket i til den nye radio, brummer den lidt.. men så sker der heller ikke mere... hmmmm ret ireterende !!
men tak for et godt råd ellers smilie
18. jan 2010 23:22
Under et plastik panel som sidder ved ratstammen er der sådan en masse ledninger, som sidder i et stik. Det stik kan tages ud. hvis det har været ude og ikke sidder ordenligt kan det godt knase med elektronikken
19. jan 2010 06:59
tak! det vil jeg lige prøve - og se om det virker smilie
19. jan 2010 09:31
> er det tit man hører om de originale anlæg driller lidt...
Nej, der har ikke været noget på dette forum om, at de originale anlæg skulle have problemer.
