22. mar 2010 23:52
Swift 1.0 startermotor
Lige et hurtigt spørgsmål, hvis der er nogen der selv har oplevet det samme:
Nogen gange vil starteren ikke dreje rundt, enten klikker den bare ude fra motoren, eller også drejer den kortvarigt og meget sløvt, som om batteriet var fladt.
Men batteriet er fint, og når jeg drejer nøglen igen springer den oftest igang som den skal.
Jeg mistænker startrelæet for enten at have dårlige kontaktflader eller en sløv fjeder på relæet, men jeg har ikke haft det skildt ad endnu.
Jeg ville høre om der er nogen der har erfaringer med dette lille problem?
25. mar 2010 19:27
Ja det lyder som starten. - Jeg satte en ny starter på da naboen havde lignede problemer...
26. mar 2010 17:47
Jeg ville gerne splitte startrelæet ad, da jeg tror motoren er ok, men relæet er slidt.
Og jeg kan se det er skruet sammen, istedet for presset sammen.
En ny startermotor er jo ret dyr (2000kr) så hvis det kunne klares med lidt knofedt og en relæ fil ville jeg foretrække det.
Men er det umuligt for sådan en DIY som mig, med gode hænder men for lidt specialværktøj ?
30. mar 2010 23:21
Ja men undersøg lige markedet først, sommetider er relæet også ret dyrt i løs vægt. Der er jo ingen der siger at du skal købe en original. Alternativt kunne man jo spørge en ophugger, om 200 kr ikke var nok til at få en anden starter med hjem. Men normalt er det noget man godt selv kan skifte,...
