25. aug 2010 10:45
multimedieafspiller problemer
Jeg var også en glad ejer af multimedieafspiller som Martinuz så flot fik skaffet fra tyskland (kan ses hos bl.a. RC Holm)
men her til morgen vil den ikke starte (er helt død)
har vækket den til live ved at trykke på den lille reset knap den seder i fronten , men når man stopper og tager nøglen ud af bilen ,
er det det samme så er radioen død . imanualen står der at en sikring er sprunget , så nogle af jer en sikring under montage af radioen , jeg orker næsten ikke at hive radioen ud hvis der ikke seder en sikring på bagsiden sikring nr. 20 i venstre side inde i bilen er til kabine lys og radio ,
men der er lys i min kabine så det kan næsten ikke være den ....SUK
--o00-(_)-00o--
Madsen66
25. aug 2010 11:03
Mener bestemt at der sad en sikring bag på anlægget.. Men er desværre ikk helt sikker. Det gik jo så hurtigt med at skifte den,, Men der skal nok være nogle der husker bedre end mig,, Held og lykke med det,, smilie
25. aug 2010 13:17
Der sidder en sikring bagpå radioen! Men hvis du kan resette den, så kan det jo næsten ikke være en sikring til strøm, som er gået?
25. aug 2010 13:46
lyder som om den måske er defekt?
25. aug 2010 19:25
Hej Madsen66
Check mit lille galleri for billed af bagsiden smilie
25. aug 2010 22:50
Sundby skrev:
Hej Madsen66
Takker jeg har hevet radioen ud og min sikring er ikke sprunget
har ringet til RC holm og Importas de har ikke hørt om ligende problemer ØV
--o00-(_)-00o--
Madsen66
26. aug 2010 07:52
Er kommet frem til at der må sede et backup batteri inde i radioen der ikke får strøm når der ikke er tænning på .
Kan det tænkes det er den ledning der er klippet over i stikket ,
så sikringer ikke springer ved brug af ilumin cancel Staves knappen
der skal leverer strøm til dette batteri .og det så er det der gør at min radio ikke kan starte .så må problemet vel også komme til jer andre med tiden
--o00-(_)-00o--
Madsen66
31. jan 2011 19:12
er du tilfreds med radioen?
