Hjælp problemer med ledninger ved montering af led kørelys
9. okt 2010 18:33
er ved at lave led kørelys på swiften men har problemer med ledninger der skal monteres
den gule har jeg styr på den skal bare til positionslyset den sorte er bare til stel Men den hvide ?? connect to electrical power after ignition switch (on) aner ikke hvad jeg skal stille op med den og hvor den skal monteres til??
håber nogen af jer kan hjælpe mig og svare på dette
Det kan du måle dig til. Du kan evt tage en af ledninger til lyset (pas på med spændingstab i lygterne) men ellers så er det frem med søgelampen og tænde og slukke bilen så du finder en der er liv i når bilen er tændt. Hvor i landet er du? Er klar med hjælp hvis det skal være.
Hellere fortryde noget jeg har gjort, end fortryde noget jeg ikke har gjort! Mmmmm, supersprint... I lovz it!
Er fra korsør sjælland men må lige se om det er til at trække kabel ude fra lygterne og ind i kabinen til under rattet men tusind tak for hjælpen indtil videre
Meirup skrev: Er fra korsør sjælland men må lige se om det er til at trække kabel ude fra lygterne og ind i kabinen til under rattet men tusind tak for hjælpen indtil videre
Så du skal have strøm fra inde i kabinen? Det er intet problem til at finde, igen, bare frem med prøvelampen og så er vi kørende.
