1. nov 2010 11:02
stikket til trailer støder på.
Hejsa alle Swiffer'e
Jeg har et problem med stikket til traileren. Det sidder SÅ lavt at det støder på ved op og nedkørsler mm. Har set at man kan få et beslag til stikket, som kan vippes op og ned når man skal bruge det. Havde også overvejet at flytte stikket op i "grillen"i venstre side, så den vil sidde ca samme sted som udstødningen sidder i højre side.(se evt mine billeder). Men det er nok en større operation.. Nogle der kender dette beslag eller nogen der har en bedre løsning??
1. nov 2010 18:38
hvis du kikker på det beslag hvor stikket sidder kan du juster ved at løsne det .. har jeg gjort på min .. kræver ikke den store doktor grad smilie
noel's swift 1,5
1. nov 2010 18:42
det er jeg klar over.. Men det er beslaget der går på?? Ikke selve stikket!!
1. nov 2010 21:05
ja beslaget kan du rykke på det sidder med en bolt / møtrik på selve trækket..
mener der to huller i det beslag ...
noel's swift 1,5
2. nov 2010 19:40
ok.. prøver jeg!! takker smilie
