14. dec 2010 17:07
Suzuki Swift. Hvilken skal man vælge?
Hej alle.
Jeg har med 99% sikkerhed besluttet mig for at købe en Suzuki Swift. Mit budget ligger på omkring 70.000 +-. Mit spørgsmål er så: Hvilen model skal man gå efter, GL-A, GL-J eller GLX? Og hvad er forskellene egentlig?
Har kun kunne finde visuelle forskelle på GL-A og GL-J, såsom antenne og instrumentbelysningen. Er der andre forskelle?
Mvh Kenneth
14. dec 2010 17:26
GL-A er produceret i Ungarn,
GL-J er produceret i Japan. Forskellene er mindre ændringer i udstyr
GL er standardversionen med fjernbetjent centrallås, elruder, sidespejle med varme og alt det andet lækre standardudstyr.
GL-A er den gamle standardversion (frem til 2008). Den har cd-radio med ratbetjening, læderrat og 15" stålfælge.
GL-A Aircon er - som navnet siger - en GL-A, hvor er også er aircondition.
GL-S er luksusmodellen med aircondition og 15" alufælge som standard.
GLX er en jubilæumsversion, der kun blev solgt i en periode fra Suzukis nytårsshow i 2007. Den har bl.a. tågelygter, læderrat, aircondition og nøglefri betjening. Den har senere været indført igen - dog kun i 1,3-udgaven
14. dec 2010 17:30
rigtig fin forklaring fra wolle smilie
GL-J har den "fordel" at den som sagt er produceret og samlet i japan. Også Har den ikke den "børnesygdom" med at der kan forkomme rust i hjulbrønd og andre underlige steder inde i bilen, som de europæisk samlede modeler har.
Men om det skal være en 1.5, 1.3 eller 1.3Diesel kommer jo også an på kørselsmønster og behov.
Hvis det er en 1.3´er du leder efter vil jeg råde dig til gå efter en japansk model, kvaliteten er om noget lidt højere i disse end de som polakkerne har smækket sammen..
Diesel modelen vil jeg ikke anbefale dig med mindre du har langt at pendle hver dag.
Anden ting som er værd at tage med er hvis den har gået over 100k så vær petitlig med hvordan gear kasse og kobling har det idet gearkassen ikke er super stærk i en swift.
14. dec 2010 17:32
jeg har en GL-J 1,3 den kører sq meget fint (: .
14. dec 2010 17:38
Tak for jeres svar!
Men Misha, hvis jeg går efter en 1.5 model, er det så stadig den Japanske model jeg skal se mig om efter?
Kan i fortælle lidt om hvordan det ser ud med kørestøj, ved bl.a. motorvej?
14. dec 2010 17:52
Hej Kenneth.
Suzukien har desværre lidt vejstøj men det kan jo afhjælpes ved hjælp af lidt lyddæmpning. smilie
Du kan evt. tage og kigge på min som jeg har til salg.
www.bilgalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=1140683
Den er måske lidt over dit budget men klart pengene værd...
1.5L modellen er det samme, hvis du kan, så køb en japansk model.
Jeg har arbejdet med både de japanske og ungarske suzuki"er, og de japanske er bare lidt bedre bygget.
14. dec 2010 18:49
du kan ikke få 1.5 fra japan
14. dec 2010 19:03
Jeg har da en 1.5l GLX kan det så ikke lade sige gøre eller hvad smilie
14. dec 2010 20:38
Hva er det som du ikk forstår Lobster smilie smilie smilie
Er det at du kører rundt i en swift fra ungarn smilie smilie
14. dec 2010 21:05
Sådan som jeg ser det snakker du ikke om hvor den er lavet bare at den er blevet geninført dog kun i en 1.3 det var mere det jeg studsede over
14. dec 2010 21:19
skriver såmænd bare hva swift klubben selv har oplyst.. smilie
så beklager hvis der er en fejl.. smilie
og kan da godt forstå at du under dig med en GLX fra 2009.. smilie
14. dec 2010 21:37
Jeg har en GLX fra 2007 Og jeg har IKKE Læderrat i ??
ER JEG BLEVET FUPPET !!?? smilie smilie
14. dec 2010 21:52
det er helt iorden wolle smilie men for at vænde tilbage til det tråden handlede om vil jeg da lige sige at jeg er rigtig glad for min GLX med nøglefri det har jeg været rigtig glad for så syns da godt du kan gå efter sådan en smilie
14. dec 2010 22:02
Jeg nu godt tilfreds med min sorte 4X4..
så den beholder jeg bare hvis det oke´med dig smilie
15. dec 2010 10:31
De første GLX"ere kom i både 1,3 & 1,5 version ( uden læderrat) Den sidste sending der kom blev kun leveret i 1,3 version (med læderrat)
15. dec 2010 13:11
Wolle skrev:GL-A er den gamle standardversion (frem til 2008). Den har cd-radio med ratbetjening, læderrat og 15" stålfælge.
Jeg har 2007 GL-A, og bestem ikke Læderrat.
Så du må på skolebænken igen smilie
15. dec 2010 13:29
Beklager 2r.
Hvis der nogle som skal på skolebænken er det swift klub danmark, for det er der de oplysninger kommer fra,, så om igen 2r.. Og glædelig jul herfra
16. dec 2010 17:30
Lobster din er ikke fra japan...jeg har ikke set 1.5 fra japan i danmark men du må godt viser mig en...
16. dec 2010 18:14
har aldrig nogen sinde sagt min var fra japan det er jeg slet ikke i tvivl om at den ikke er det eneste jeg sagde var at min var en 1.5 glx fra 2009 har ikke snakket om hva for et land den er blevet lavet i og det stod der heller ikke noget om i det wolle skrev der stod bare at glx"eren blev indført igen dog kun i en 1.3
