24. okt 2006 08:53
Vinterdæk
Så er debatten fremme igen. Hørte lige i radio her til morgen, at det faktisk ikke kan betale sig at køre med vinterdæk i DK, så lad os lige få den op her.
1. Hvor mange kører med vinterdæk ?
2. Har du prøvet at køre med begge slags og hvad er dine erfaringer. Gode/dårlige
3. Hvornår sætter du dem på ?
24. okt 2006 09:11
1. Jeg kører med vinterdæk -
På den ene side for at skåne alunak'sne for sne, slud, sjap og salt.
På den anden side, fordi jeg føler at mine vinterdæk får mig langt mere sikkert frem, de er smallere og de er lavet til forholdene.
2. Tidligere havde jeg en Mitsubishi Colt, her havde jeg stille og rolige 16" alufælge m. sommerdæk på, var på røven, så mente ikke at der var råd til vinterdæk. Der gik ikke 3 dage fra den første sne, før jeg stod hos en hugger og gav 1.000 for 4 stk. vinterdæk...
Jeg kunne ikke stå fast med sommerdækkene, simpel as that, og det var ikke fordi de var slidte. Der var fint med mønster i dem, men jeg sejlede rundt fordi der ikke var "lammeller" i...
Til gengæld var det en betydelig forbedring jeg oplevede ved at få skruet vinterdækkene på, bedre greb, større kontrol, at komme på arbejde til tiden...
3. Jeg sætter dem på når den første nattefrost rammer landet.... smilie
24. okt 2006 09:30
jonassen skrev:
Så er debatten fremme igen. Hørte lige i radio her til morgen, at det faktisk ikke kan betale sig at køre med vinterdæk i DK...
Det ville jeg gerne have hørt..... Hvem påstod det???
Det er ihvertfald noget værre sludder! ALLE, som har prøvet at køre med sommerdæk om vinteren ved, at de bare ikke står lige så godt fast som vinterdæk. Vinterdæk har en meget blødere gummilegering end sommerdæk, og selvom man naturligvis stadig skal køre efter forholdene, så er det sgu livsfarligt og tæske-dumt ikke at skifte.
Og er enig med Lolle i, at man bør skifte, lige så snart Voldborg lover frostgrader.
24. okt 2006 09:36
1. kører med vinterdæk
2. som lolle skriver, der er en verden til forskel når asfalten bliver hvid.
Oplevede i den gamle bil at jeg ikke kunne vende bilen hjemme på villavejen fordi den simpelthen ikke kunne få greb nok til at trække sig op på midten af vejen.
(højdeforskel fra vejkant til vejmidte er ikke højere end villaveje er normalt)
3. jeg sætter dem som regel på når de begynder at true med snevejr i vejrudsigten, eller når temperaturen fast ligger under 5-7 grader.
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
24. okt 2006 09:43
Se her:
www.rallyinfo.dk/presse_okt/23_sommerd.htm
Hellere lille og vågen end..................
24. okt 2006 10:26
Tak for gode svar. Det er også sådan jeg opfatter det og derfor får min Swiffer også vinter-sutter på men det er sgu FDM der er ude med meldingen. Se her:
www.jp.dk/biler/artikel:aid=4037382/
24. okt 2006 11:19
ja nu vil jeg da også lige blande mig.
Vinterdæk er til for vinterkørsel. Hele sidste års vinter har jeg kørt med 17" alu med sommerdæk, og den går bare ikke. Man kan jo sidde fast i fem centimeter sne med sommerdæk.
Vinterdæk tager bare fat, og der skal heller ikke så mange meter til at bremse på.
Hvis der er isslag kan det sku være lige meget om man har sommerdæk eller vinterdæk på, for der gør bilen nu engang hvad der passer den.
24. okt 2006 14:03
1. Kører også på vinterdæk, når de begynder at snakke om is og frost.
2. Vi har også Saab som veklser mellem sommer og vinterdæk, vores gamle L400 havde kun alm. dæk og de kunne IKKE stå fast bare der var lidt rim, sne eller is på vejen. Jeg skøjtede fra side til side, mens Lizzi bare trak afsted i Saab'en med vinterdækkene på, de er jo også lavet til at bide sig fast i sne pga. rillerne og den blødere gummiblanding.
Mener det er dumt ikke at skifte. smilie
24. okt 2006 14:52
Hey. Tjekkede lige artiklen i JP som jonassen omtaler, citat er bl.a:
"Vinterdæk er gode, hvis der ligger sne eller sjap på vejen. Men når vejene er ryddet og saltet, er sommerdæk bedre." Og selv om jeg bor i Århus, og der ryddes kraftigt, så vil jeg sige, at jeg personligt har prøvet at lege skøjteprinsesse lidt for ofte.....øøh jeg mener smilie
Så medio november skiftes der til vintersutter.
24. okt 2006 15:11
Jeg er enig i at artiklen ikke entydigt anbefaler det ene eller det andet, men hørte også indslag i radioen her til morgen om at det danske vejr slet ike egnede sig til vinterdæk, da vi er så gode til at rydde vejene osv., men jeg holder nu ved, og støtter mig også til mine gode venner herinde. Vinter sutter skal der sgu på swifferen. Skal ikke ud at skøjte med min (næsten) nye bil.
Havde en gammel Hyundai før, hvor jeg kørte på 15" sommerdæk, og det var ingen fornøjelse, specielt her i vinter som var rimelig træls.
Indtil videre kun indlæg som er positive overfor vinterdæk, så er det mon fordi det er entydigt blandt brugerne herinde, eller er det bare de kritiske der ikke er på banen.
Lad os få alle med. smilie
24. okt 2006 17:35
Vinterdæk har jeg ikke på Swiften, jeg kører med de helårsdæk der følger med stålfælgene som standard, og de står nu fint nok fast til den smule sne vi har.
Jeg havde engang en Fiat Tipo som jeg ikke gad ofre vinterdæk på, der har jeg lavet nogen ubehagelige "afvigere" fordi den hverken ku styre eller bremse. Godt snedriver er så bløde at stoppe op i smilie
Aldrig mere sne uden lameldæk.
24. okt 2006 17:55
De dæk der sidder på bilen ved levering er IKKE helårsdak, men sommerdæk og de står ikke godt fast i sne, uanset hvad mærke det er. Til dem som er i tvivl vil jeg sige prøv det. Der er en verden til forskel når der ligger sne.
Men er man en af de få som kan lade bilen stå når der ligge sne, så kan man bare beholde sine sommerdæk på. Men det er e færreste som rent faktisk kan lade den stå.
Der er ikke så mange som lade bilen stå på Lolland fordi det begynder og sne når de er på søndagstur fra stor staden.
Til alle dem som påstår at deres sommerdæk står glimrende fast i snevejr, vil jeg bare sige. I er fulde af løgn og aner ikke hvad i taler om, og har formentlig aldrig prøvet forskellen på de to typer dæk.
Mikael
24. okt 2006 18:07
Mønster på de Goodyear der sidder på mine stålfælge peger ihvertfald ikke henad sommerdæk, der er masser af riller som vand og sne kan fise ud af, det kan jeg ik påstå mine alu sutter har smilie
Og de står nu godt nok fast til jeg føler mig sikker.
24. okt 2006 18:27
Det er IKKE rillerne, du skal kigge på. Vinterdæk har en blødere gummibelægning end sommerdæk, og det er primært derfor de er bedre om vinteren. Jeg har ikke så meget forstand på dæk til at komme med en længere forklaring, men der kan sikkert findes artikler på nettet om det.
25. okt 2006 11:35
Tja...Jeg føler mig bare ikke sikker når folk skal bevæge sig rundt i snevejr med sommerdæk.
Bare du lige husker at der er op til 40 meter længere bremselængde ved 50km/t på sne med sommerdæk. Det er altså meget hvis en bil med vinterdæk stopper foran dig.
Hvad hedder dine "helårsdæk"?
Mikael
26. okt 2006 18:53
Goodyear Eagle SCT 5. Kan ik finde nogen Eagle med SCT 5 på deres side, men det er angiveligt et regnvejrs sommer dæk. Det står ihvertfind fint nok fast til jeg ik vil bekymre mig videre om det, jeg kører altid efter forholdene og ikke mindst om vinteren blir der holdt ekstra meget afstand til alt og alle.
26. okt 2006 19:51
Jamen jeg kan kun sige at sidste vinter kørte jeg på sommerdæk.. Og kan kun sige at det ikke var sjovt i længden. Jeg kørte til jylland der mellem jul og nytår sidste år hvor der var snestorm og blev nødt til at holde ved kolding. det var umuligt at køre sneen kom ind fra siden og det var bare ikke nemt at køre. Så nu skal der købes vinterdæk. Men ved ikke om jeg skal have dem på min 17 tommer eller om jeg skal have dem på stål fælge..
SWIFT EXTREME
26. okt 2006 21:15
Jeg ville købe nogen billige 15" stål fælge og sætte nogen dæk på. Hvis du er heldig kan du endda få et helt sæt brugte billigt. Vinterdæk holder holder jo fandme evigt smilie
27. okt 2006 11:12
Jeg beklager. Man kan ikke køre efter forholdene på sommerdæk i sne. Det er fysisk umuligt.
Behøver jeg siger jeg er træt af ikke at kunne komme frem fordi nogen ikke vil bruge de par kroner det koster på at få vinterdæk på deres bil og så kører de efter forholdene, som regel ender det med 25 km/t hvor andre kan komme afsted med normal hastighed.
Folk som kører på vinterdæk er mere sikre både for sig selv og for sine omgivelser
Men jeg kan godt se at det er vigtigere at der sidder nogle fede 17 tommer på bilen så den ser cool ud.
Mikael
27. okt 2006 12:18
Mikael
Hørt!!! Hvor er det smukt... Det er simpelthen til at blive ånsvag over. At folk skal liste rundt fordi de ikke har afsat de der 125,- hver måned, for at kunne smide 1.500 for et sæt ordentlige dæk, jeg ved godt at det er et ca tal. og at det nok ikke lige bliver det beløb, men det drejer sig sku ik om meget mere end det, og så kan man altså bevæge sig væsentlig bedre rundt på sne/is-glatte veje - Både mere sikkert for sig selv og for éns medtraffikanter / Fodgængere osv osv osv... Der burde være et lovmæssigt krav - som en del af det at køre efter forholdende, så skal man også "klæde sin bil på", til at kunne køre efter forholdende....
27. okt 2006 14:29
Har lige købt vinterdæk via www.daekonline.dk, Bridgestone Blizzak LM-18. Leveres til døren, anden adresse eller faktisk til et sted hvor du vil have monteret, og skal så blot monteres - ca. 1800 for 4 stk inkl levering (ifølge min svoger der er mekaniker er det et kanon tilbud)
Dækkene har sammen med Goodyear UltraGrip 7 fået topkaraktérer i diverse tyske tests bl.a. ADAC. Smides på mine stålfælge vil ikke køre på alu'erne om vinteren!
