26. aug 2011 22:19
21
Hvad for nogle af dem er det? Puha... 300,- kr for sådan 2 rammer.. :/
27. aug 2011 05:41
22
ved egentlig ikke om de passer til den nye swift. Men ja det er prisen
27. aug 2011 07:06
23
Hvorfor kun skifte de 2 af dem?? Der er 4 stk. 6,5" højtalere i bilen (en i hver dør) - diskanterne der sidder ved spejlene er ikke talt med.
At give 300,- for 2 rammer, er fuldstændig sindsygt efter min mening - man kan selv lave 4 rammer for under en 20,-
27. aug 2011 07:43
24
vil anbefale et kombonentsæt til fordørene med løs diskant
27. aug 2011 08:13
25
Hvorfor??
Jeg har 4 stk. Pioneer TS-A1713i højtalere i + pt. 2 stk. Rockford Fosgate T1T-S diskanter ved spejlene - det giver 5 stk. bas (inkl. sub), 4 stk. mellemtone og 6 stk. diskanter - det giver bedre lyd end det du forslår Lars. Med dit forslag vil man miste nogle diskanter og muligvis også nogle mellemtone.
Og det er uden at lave et eneste hul i bilen - alt det originale er lige til at monterer igen hvis bilen skal sælges f.eks.
27. aug 2011 08:24
26
Hvorfor? Jeg mener bare at man skal udskifte de originale mellemtoner og diskanter.
27. aug 2011 08:38
27
Det er vi enig om man bør udskifte de originale højtalere hvis man vil have noget bedre lyd.
Jeg mener bare at i som bruger kombonentsæt, fjerner derved nogle enheder (mellemtone og diskant højtalere) som man kan have meget nytte af for at få bedre lyd.
Men skal det være en bil der bare siger "bom bom og tiis tiis" uden mellemtone, så er dit forslag godt nok.
Standard er der 4 stk. fuldtone enkelt membran + 2 stk. diskanter ved spejlene. (alle 6 er noget billigt lort).
27. aug 2011 09:22
28
Må indrømme at det ser rimelig let ud med den adapter. smilie Tak for tegningen.
Hvordan med ledninger? Går ud fra at højtalerne bare er til at sætte i med den adapter og bare skal tilsluttes den ledning der er i forvejen?
Men hvordan med sub"en, hvor meget ledning skal der trækkes til den? smilie
Mht. sub"en så er det billigste sted jeg har fundet i DK hos PIXmania (er det ikke dem man ikke skal handles hos?) til 2475,- kr.
Hvor imod i tyskland har jeg fundet den til 230 EUR (1725,- kr.), godt nok uden forsendelse. Hvordan med handel i tyskland, er det noget man sagtens kan gøre? smilie
27. aug 2011 09:29
29
Hold da ferie..
Skift du blot højtalerne, men forstærkeren i din originale radio kan på ingen måde få de højtalere til at spille som de skal.
Bedste bud vil enten være at skifte radioen eller sætte en forstærker til først. Du kan sagtens hente masse af lyd ud af de originale højtalere.
Vedr. frekvens kurverne så er det rigtigt de skal være så linære som muligt, men da du ikke har mulighed for at justere din EQ på din radio har du heller ikke en ærlig chance for at få den til at spille linært. Kurven vil ændre sig alt efter din dør, og bilens udformning, da kabinen vil forstærke vise Hz, og sænke andre.
Taler af erfaaring.. smilie blev trods alt nummer 6 i til EM i 2010 i Sounds Quality Bilstereo.
mit bud,
Sæt forstærker i bilen
Monter nyt headunit ( lettest at gøre samtidig med at du montere forstærkere
monter en subwoofer så du kan få de dybe Hz med uden at dræbe dine 6.5"
Monter ET styk Pioneer PRS front combo sæt. 2x6,5" 2xDiskanter.
Mere skal der ikke til.. hvis du har 6 af den ene og 8 af den anden højtalere bliver din scene totalt rodet, hvis du går efter ren billyd i hvert fald.
Hvis du vil spille højt så skal der bare fyldes op med højtalere!
27. aug 2011 09:39
30
Hvis du ikke vil pille ledning og kabelskoene ud af det originale stik - så kan man købe en adapterledning til højtalerne.
Til sub"en, skal der trækkes 4 ledning (de følger med sub"en) - en + ledning (fra batteriet) - en styre strøm (fra radioen) - 2 RCA (højre og venstre kanal) (fra radioen).
Stel skruer du bare fast under bagsædet i et af de huller der er (malingen skal fjernes først ellers er der ikke forbindelse), der kommer aldrig noget vand der, så den ruster ikke der.
Der er fri handel i EU (i en vis grad) - dvs. køber du fra et andet EU land, skal der IKKE betales afgift eller moms. Jeg har selv fået mine højtalere hjem fra Tyskland, da de er meget billigere der end i Danmark.
27. aug 2011 10:02
31
simon da silva skrev:
Hold da ferie..
Hvis du mener mht. at fylde højtaleren med max effekt af hvad den kan tåle, har du ret - ellers er det noget sludder.
Bedste bud vil enten være at skifte radioen eller sætte en forstærker til først. Du kan sagtens hente masse af lyd ud af de originale højtalere..
Sludder, det kan ikke spille bedre end højtalerne er - når højtalerne er noget af det dårligste man overhoved kan få, så siger det sig selv.
En EQ bruger man kun hvis højtalerne ikke er linear eller hvis man vil forvrænge det naturlige lydbillede.
Også kaldet "resonans"
Taler af erfaaring.. blev trods alt nummer 6 i til EM i 2010 i Sounds Quality Bilstereo.
Okey ... jeg byggede min første højtaler for 40 år siden, byggede min første forstærker for over 30 år siden, byggede min første HF-modtager for ca. 25 år siden og jeg kunne blive ved. Men hvad kan vi bruge det til? Ikke til noget som helst.
Sludder - det kommer en og alene an på hvilken enheder du sætter sammen og deres egenskaber.
EDIT:
Her er et billede af de originale højtalere - hele rammen på højtaleren er plastik, se magneten, se helheden, det er noget billigt lort, og spiller derefter. Hele højtaleren vejer 194 g total, så kan du selv gætte dig til hvor meget magnet og svingspole der er.
27. aug 2011 10:05
32
Hvis du vil have en fornuftig nybegynder pakke kunne du vælge dette:
www.carsound.dk/produkt.asp?id=9488&pk=68&produkt=Renegade_Baspakke_10%22_-_550_Watt
www.carsound.dk/produkt.asp?id=9591&pk=68&produkt=2_s%E6t_Renegade_h%F8jttalere_-_Komponents%E6t
www.carsound.dk/produkt.asp?id=9706&pk=&produkt=Pioneer_DEH-1300MP_Autoradio
Der er stortset alt hvad du skal bruge. Tror ikke der er nogen grund til at gøre det mere avanceret når det er første gang du skal ud og købe bil stereo smilie
27. aug 2011 11:45
33
Holder med simon her.
taler af erfaring da han hjalp med at finde lyd til min Swiffer smilie
Tak igen Simon smilie
Lev Livet
27. aug 2011 11:51
34
Michael, det handler ikke om at holde med nogle eller ej - det handler om hvad der er fakta og ikke er fakta.
Hvis du vil vide mere om højtalere, elektronik, osv., så er der skrevet rigtig mange gode bøger om det (jeg har en del af dem) - der er læse stof til flere år.
27. aug 2011 13:37
35
Er glad for at vi har fået en lille diskussion i gang, men samtidig er det også svært med hvad jeg skal tro. Så derfor vil jeg godt lige ridse op hvad min tanker omkring anlæg til bilen egentlig er.
Jeg er ikke ude efter at få et kæmpe anlæg der spiller sindssygt godt og mega højt. Min tanke var bare om man ved en relativ lille indsats (og ikke for dyr) kunne få lidt bedre lyd ud af bilen. F.eks. som Kim siger ved bare at skifte højtalerne og måske smide den sub ind (er dog ikke sikker på denne endnu).
Jeg er slet ikke interesseret i at smide ny HU i eller forstærkere eller noget som helst. Det bliver for meget.
Håber min tanke om anlæg overhovedet kan lade sig gøre. smilie
27. aug 2011 13:42
36
så kig på mine links smilie men en sub kræver en forstærker.
27. aug 2011 13:54
37
Lars, han kan ikke bruge det - han har skrevet han spiller fodbold og det kun lige er at tasken kan være i bagagerummet.
Spiller amerikansk fodbold, så har en taske med til træning som kun lige akkurat kan være i bagagerummet
Så kan man altså ikke bruge en stor firkantet sub samt indbygnings højtalere i hattehylden.
27. aug 2011 14:20
38
#37
Lige præcis. Og så er det også imod det jeg skrev i #35. smilie
Kim, kræver det forstærker hvis jeg skal have den sub fra Pioneer i bilen?
27. aug 2011 14:39
39
#38 som du selv siger i #35 så har du vist taget dit valg smilie
Hvis du så gerne vil have noget ordentligt ud af dit anlæg, så køb dig en iso amp. tager 5min at installere og den sørger for der kommer ordentligt juice ud til højtalerne så de rent faktisk kan spille noget god lyd.
En god højtaler bliver ikke bedre end den radio den sidder til, lige som det går den anden vej.
Det må derfor være den bedste løsning at finde den gyldne mellemvej.
Jeg vil anbefale at du køber sådan en her:
carsound.dk/produkt.asp?id=9654&pk=13&produkt=ISOAmp_4D_-_Forst%E6rker_-_INTROTILBUD
Den kommer virkelig til at løfte lydniveauet i bilen.
Derudover kan man gøre meget for faktisk at få meget mere og bedre lyd i bilen. Hvis du kaster 1000kr efter noget lyddæmpning til bilens 4 døre, så vil du få meget bedre bund i din lyd, mindre vejstøj, og generelt bedre lyd billed da halvdelen af lyden ikke forsvinder ud igennem døren.
Hvad er dit budget +/- det løse?
jeg vil anbefale
IsoAmp 1760,+ hos carsound
Pioneer TS-C171PRS 3399,- kan købes hos Astina. Spiller virkelig virkelig godt! med en utrolig flot klang dybe og kick. et af de bedste højtaler sæt til pengene.
Lyddæmpning kan jeg sælge dig noget høj kvalitets dæmpe måtte. Et stort kit som rækker til alle 4 døre i et godt tykt lag, skal jeg have 1000kr vejl pris er ca. 1800 bobs
Så har du også et anlæg som er i en helt anden kaliber end det originale, men bare husk at du stadig vil være hæmmet af den originale Radio.
27. aug 2011 14:40
40
Vil godt se dig stille op til Emma SQ og få bedømt din scene smilie
