Mathias skrev:
Det ser ellers godt ud
Men er der mulighed for, at få dem i krom? Den sorte farve passer ikke så godt til mit krom tema jeg har gang i
P.s til Astina.dk, du må meget gerne bruge mine billeder til jeres hjemmeside
Takker, de er kun hjemtaget i sort version først desværre 9 ud af 10 vi sælger er sorte
jcs skrev:
Hvordan ser det ud astina, hvis ringen springer? hvor køber man så en ny?
står og skal vælge mellem øjnskygge og disse lygter .
Ultragris skrev:
Har aldrig fundet ud af hvordan de angeleyes virker?
køre man med normalt lys om aftenen? eller lyser de ringe også op der?
hvilke pærer skal der i?
2r skrev:
Det er lov til at køre med ringene om dagen. Som Astina skriver, så erstatter de positionslys. Og positionslys kører vi med om dagen, sammen med vores hovedpære.
(Men som du skriver, vil en ikke kunne se ringene særlig når pæren også lyser.)
Men mange kører med tågelygte nede og ringene tændt, og det er lov i dagslys.
Gult lys fra hovedpæren kan forbigåes ved brug af pærer som Osram Nightbreaker eller Phillips Extreme.
Eventuelt pærer fra Thunder der har lidt blå/lilla lys.
Ultragris skrev:
Astina, ved du noget omkring angeleyes til den nye swift? kommer der snart noget af det?
Vi har ikke fået bekræftet at noget er på vej desværre.. umiddelbart er de store lande som skal stå for produktion ikke videre interesseret (hovedsageligt tyskland)... men altså der er jo LED baglygter i produktion pt. så ud fra salget af disse vil de nok basere på om de vil lave forlygter, meeen mon ikke det dukker op i løbet af næste år engang
