Hejsa,
Da jeg har fået solgt min bil uden det meste af mit indlæg sælges det hermed, jeg har følgende til salg:
Audiofonics ADF-2421100 WATT AUDIOFONICS DIGITAL AMPLIFIERS W@W!
AUDIOFONICS DIGITAL MAX
4Ch 1100 WATT POWER AMPLIFIER
BRAND NEW IN FACTORY SEALED CARTON
4-CHANNEL BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER
MAXIMUM POWER OUTPUT 1100 WATTS
RMS POWER OUTPUT:
4 CHANNEL MODE AT 2 OHMS = 110W X 4
4 CHANNEL MODE AT 4 OHMS = 80W X 4
2 CHANNEL MONO MODE AT 4 OHMS 220W X 2
2 OHM LOAD CAPABILITY
VARIABLE LOW (40-250Hz) PASS FILTER
VARIABLE HIGH (40-250Hz) PASS FILTER
BASS BOOST
RCA PRE-AMP LINE OUT
SPEAKER LEVEL INPUT
BUILT IN SUPER QUITE COOLING FAN
12" Helix subwoofer i lukket kasse med grå filt - High-End Competition serie mener jegBEMÆRK!!! Det er den gamle model af denne Bas, Helix står med rødt på bassen og kassen er i LUKKET og ikke portet som på billedet med gråt/sort filt.
Monacor WANTED-2/300 - 2 kanals digital forstærker, perfekt til en bas (aluminiumsplade er pillet af fronten, så den er helt sort med blåt lys i plexiglasset)
Max. power 750WMAX
RMS power 2Ω 2 x 250WRMS
RMS power 4Ω 2 x 150WRMS
Bridged power 4Ω 1 x 500WRMS
Frequency range 20-20,000Hz
Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
Input sensitivity (line) 0.2-8V/20kΩ
Input sensitivity (high) 1.1-45V/1kΩ
Channel separation > 50dB
S/N ratio > 80dB
THD < 0.1%
Low-pass 40-500Hz, 12dB/oct.
High-pass 15-4,500Hz, 12dB/oct.
Band-pass 15-500Hz (var.), 12dB/oct.
Subsonic -
High EQ -
Low EQ -
Bass boost 0dB - (+18dB), 45Hz
Operating voltage 11-16V DC current /55A
Connections screw terminals
Line 1 x RCA L/R
High input bare wires
Speakers screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Remote control -
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 245x65x420mm
Weight 4.7kg
Other features Line out (var.) HP, LP, BP
JVC KD-SH 9101Super fed headunit, 3 lineouts (sub out kan indstilles på radioen) motoriseret front, ægte aluminiums front osv. tidligere top model fra JVC, købspris 5000 kr.
Alt medfølger, inkl. original kasse, fjerbetjening osv.
Samet 5000 kr.Alle delene er brugte og sælges som virkende 100%, dog er der ikke længere fabriksgaranti på nogle af produkterne, delene sælges PRIVAT.
