30. okt 2011 18:52
Låser ikke venstre fordør.
Hej!
Jeg har et problem med at min venstre fordør ikke vil låse eller låse op med fjernbetjeningen.
Jeg kan godt låse den ved selve dørhåndtaget men kan hverken på fjernbetjeningen eller selve knappen til at låse alle dørene med.
Har lige haft dør beklædningen af og kigge og alt ser fint ud. Er der evt nogle der kender til problemet? Det er højst sandsynligt noget med elektronikken da jeg jo godt kan manuel ved dørhåndtaget.
30. okt 2011 19:02
Swiften er fra 2008 GLA 1,3 5 dørs.
30. okt 2011 19:13
To muligheder vel:
- Nyt batteri i fjernbetjening.
- Afbryd bilens batteri(minus kablet)et øjeblik for at nulstille systemet.
Burde afhjælpe dit problem!
30. okt 2011 22:12
Jeg læser hans problem som at det kun er venstre fordør der ikke kan klare det.
Dermed er batteriet ok hvis de andre døre kan klarer det.
Så mit bud bliver at noget med servo/motor i venstre dørlås ikke tager fat.
Måske et tandhjul der stå at spinder, eller et stag der ikke bevæger sig som det skal.
Fjerne bekledningen på højre side og kik grundig hvordan alle dele bevæger sig ved brug af fjernbetjening.
Kik så om du kan finde ud hvilen del der ikke laver sit arbejde.
