12. dec 2011 21:19
Hjælp til klapnøgle, Swift 2011
Vil høre om der er nogen der ved hvor transponderen i den originale nøgle sidder, jeg har fået skåret klapnøglen som virker, motoren tørner rundt, men gul nøgle i display blinker, så det er vel bare startspæren der mangler.
Har set nogle stykker her inde fra lave klapnøgle til swift 2005-2010, men der ser det ud til at transponderen er en lille klods der bare kan flyttes med over i klapnøglen, men på min nøgle ser det ud som om at den er smeltet ind i plastiken.. Håber der måske er en som arbejder hos suzuki der kan opklare det for mig
Olsson
12. dec 2011 22:28
Du ka ik stikke en lille skruetrækker ned mellem uden at ødelægge den lille klods og vippe den op, ellers slå nøglen ned i bordkaten til den falder ud ;)
13. dec 2011 05:11
Til Rasmustj
Tror du skal prøve at læse HELE mit indlæg inden du skriver
13. dec 2011 20:36
På Swift 05-10 kunne den nemt vippes ud, men om nye Swift er værre ved jeg ikke.
Uanset, en test for at tjekke din nye nøgle.
Om du vrider om klapnøglen, og samtidig holder din originale nøgle i nærheden, så skal den starte op.
13. dec 2011 20:37
Og, kan du tage et billede af transponderen i den originale nøgle? Så ser vi hvordan den er fæstet.
13. dec 2011 22:04
Til 2r
Jeg prøver lige en af dagene at holde original nøglen sammen med klapnøglen når jeg prøver at starte bilen, så må jeg se om det virker :O)
Tror ikke at transponderen kan ses på et foto, hvis den altså sidder hvor jeg tror, der er kun et lille bitte hul i plastiken
14. dec 2011 16:59
Transponderen på nøgler til 05-10 var ca på størrelse med halvdelen av sådan det viskelæder der hænger på enden af en blyant.
En lille firkantet aflang "boks".
Du nævner et lille bitte hul. Håper du kan tage et billede, så kan vi måske vurder om det er transponderen.
14. dec 2011 17:00
Her kan du se transponderen på billede nr 4
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=2205
14. dec 2011 18:41
hvor har du købt sådan en nøgle henne
14. dec 2011 19:19
Til 2r
jeg er helt med på hvordan transponderen ser ud på 05-10 modellen, det er også derfor det undre mig at der ikke er en løs transponder i min nøgle jeg kan flytte med over i klapnøglen, lægger lige et foto op af min nøgle senere
14. dec 2011 19:20
Til kenneth h
klapnøgle er købt på ebay
14. dec 2011 19:37
Til 2r
Så ligger der et billede af nøglen i mit galleri
14. dec 2011 20:37
tror nu ikke den sidder i det lille hul for at være ærlig. den sidder i den anden side. men hvis den sidder i det lille hul er der jo ikke andet for en at gøre det lillehul større hvis du vil have klapnøgle smilie
14. dec 2011 22:00
Til Rasmustj
Tror at du skal nøjes med at svare på indlæg hvor du ved hvad du snakker om, for det du skriver giver jo INGEN mening.
Først tror du ik at den sidder i det lille hul, for den sidder i den anden side siger du(hvor ved du det fra), så siger du at hvis den sidder i det lille hul, så må det lille hul laves støre(den havde jeg så regnet ud, men vil jo ikke ødelægge min nøgle før jeg ved hvor transponderen er)
Det var jo derfor jeg startede mit indlæg med at spørge om der var nogen der VED hvor transponderen sidder, det var for at undgå en masse der skriver at de tror :O)
14. dec 2011 22:16
Jamen så spøger suzuki hvis du så klog, de kan squ nok give dig hurtigere svar end her for så vidt jeg ved er det kun folk med den gamle model der har skiftet nøgle... Det tager 2 min at spøger ved suzuki..
Og i stedet for at svine andres formulering til så tag det pænt. Og mente i den anden halvdel af nøgleplastikken...
15. dec 2011 18:36
Kan du tage billeder af begge halvdele, og på begge sider af delerne?
16. dec 2011 19:05
Så fik jeg opklaret mysteriet om klapnøglen til min swift
Transponderen som jeg ikke kunne finde, er monteret onboard i fjernbetjeningsdelen, og er monteret sådan at når man samler sin klapnøgle, så er transponderen for langt væk fra tæningslåsen
Så man kan ikke lave klapnøgle til swift 2011 :O(
17. dec 2011 12:10
Mon ikke der kommer en redesignet klapnøgle der har lige knapperne vendt ned den anden vej så transponderen kommer tæt nok på.
17. dec 2011 14:13
Det håber jeg :O)
17. dec 2011 14:16
kan ikke huske hvem der fortalte det. men mener suzuki sælger dem også. altså til 2011 modellen men er ikke sikker
27. dec 2011 01:21
Er det blevet bekræftet at suzuki sælger dem til den nye 2011??
Model 1,2S Eco+
Farve Ablaze Red Pearl
Årgang 2011
