28. jun 2012 22:07
Hvordan kan man tilslutte en subwoofer til std radio
Hej alle sammen
Jeg skal have lagt en aktiv subwoofer i bilen og den skal tilsluttes min std radio.
men jeg har ingen ide om hvordan man gør det?
har købt denne www.thansen.dk/product.asp?c=7153756106&n=1200266498&pn=-1368341764 og ved ikke hvad der skal bruges til at monter den med, jeg tænker lidt da std. radioen ikke har phono kabler at man så skal gøre det over high gain, man har ingen forstand på det
min suzuki swift er fra 2011 hvis det kan hjælpe
på forhånd tak
Anders Thuesen
28. jun 2012 23:49
Har lige gjort det selv - der er forskellige metoder. Nogle mener det er bedst med en high-low konverter til omkring 400,- men jeg selv har købt denne her og koblet den på højtalerledningerne bag HU :
www.thansen.dk/product.asp?c=7153756106&n=1200267213&pn=1742872132
Jeg mener ikke det er nødvendigt at købe en til 400,- da lyden fra std.HU alligevel ikke er i den bedste ende. Derudover skal du have en komplet kable sæt ala denne her:
www.thansen.dk/product.asp?c=7153756106&n=1200267213&pn=1220607314
Jeg har bare dårlige erfaringer med tingene fra thansen - kablerne kan findes et hav af andre steder - som regel i bedre kvalitet. Jeg håber det er svar nok.
Det nemmeste vil helt klart være, at få hjælp fra en som har prøvet at sætte kabler i før smilie
28. jun 2012 23:57
Hov så ikke lige du havde skrevet den også har high-gain stik. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det så skal gøres - umiddelbart ligner det jo man kan få en form for ISO stik til at sætte bag HU sammen med de eksisterende ISO kabler.
Jeg har denne sub, hvor der så er "almindelige" power-stel- samt remotesignal indgang :
www.elite-electronics.com.au/index.php?main_page=product_info&cPath=79_123_129&products_id=683
29. jun 2012 10:21
Hvis jeg nu skal gøre det på din måde, er det så de eneste stik jeg skal bruge?
29. jun 2012 11:09
Hvis det er, så har jeg en high-low converter liggende som jeg ikke bruger, som du bare kan få smilie
29. jun 2012 13:01
Jeg ville tage i mod Leleu"s konverter - det er stortset det samme princip. Den skal også kobles til højtalerledningerne - kan lige prøve at tage billede når bilen lander herhjemme så du har en ide om hvordan det skal gøres.
Jeg samlede mine kabler med kabelsko og derefter kørt noget isoleringstape rundt om for at de ikke skulle kunne røre hinanden og kortslutte.
29. jun 2012 13:05
Men er lidt i tvivl om hvordan du skal tilkoble strøm osv til din bass. Kan ikke se andre stik end det High-gain stik.
29. jun 2012 13:10
Læste lige det her et sted
En aktiv sub er ganske simpel at montere, men kræver at du lige sætter dig lidt ind i det...
Først og fremmest er det vigtigt at du laver nogle ordentlige forbindelser til den, og her er ISO-stikket (det der sidder bag din radio) IKKE at anbefale.
Til en aktiv sub er forbruget så småt at du ikke behøver at trække nye kabler til motorrum (batteri), men du skal som minimum koble dig på bag sikrings-boksen inde i bilen, hvis du vil kunne strømføde den ordentligt.
Stel behøver du ikke at trække med, men kan afkorte kablerne og lave en forbindelse hvor subben skal sidde (læs om "ordentlig stel" først).
Det du omtaler som "high gain" kaldes "hi level input". Det betyder at man kan tilslutte et hi-level OUTput direkte til den, sagt på dansk; Højttaler-udgangen kan tilsluttes direkte.
På dit ledningsnet til subben vil du se 4 ledninger der 2x2 går til hver skal kobles til din radio"s højttaler-udgang.
På subbens lednings-net er de betegnet R+/R-, samt L+/L-.
På din HU (radio) er der 2x8 stik, kaldet ISO-stik. Det ene er til strøm, mens det andet er til højttalere.
ISO er en standard, og derfor er farverne også standardiseret.
Det stik med lilla, grå, grøn, hvide ledninger er højttaler-udgangen, og de 4 ledninger der sidder "samlet i midten" er altid front-højttalerne, mens de 2x2 der sidder yderst, er baghøjttalerne. Hvid er venstre side, mens grå er højre, og på samme måde med "nabo-ledningerne".
Normalt benytter man -indenfor bilstereo- den markerede leder som den positive, men dette er til gengæld IKKE altid tilfældet, så her må men brug placeringen i stikket som "guideline" for hvad der er plus og minus.
Man kan altid kende højttalerens minus-ledning på at den, placerings-mæssigt, sidder samme sted som strøm-stikkets minus-ledning, altså den sorte "Ground" ledning der går til din radio.
Så i dit tilfælde er den grønne ledning med stregen på din venstre baghøjttelers -, mens den helt grønne er din venstre baghøjttalers +.
Den lilla ledning med stregen er, på samme måde, højre baghøjttalers -, mens den lilla er +.
Du skal derfor lodde dine ledninger fra subben op til de ledninger der passer.
Det kan anbefales at benytte din bag-højttalere som "kilde" til subben, da det dermed giver bedre mulighed for at justure lyden on-the-road, blot ved at benytte radions fader-funktion.
En sidste ting er den blå ledning til din sub, kaldet "REM". Det er en remote ledning der skal kobles til din radio"s "System remote out", som er den blå ledning med hvid streg.
...Håber det giver mening....
20. jul 2012 23:05
Mange tak for jeres svar og løsning :b
det har været en stor hjælp smilie
20. jul 2012 23:33
Fik du tilsluttet den via high gain stikket så ? Og hvis ja, helt præcis hvordan ? :-P
