Ved ikke om andre kender til problemet evt fået det løst.
Jeg har fået 17" på swiften. 205/40/17. Men har det problem at dækket går på inderskærmet så snart der sidder folk bagi. Så vil høre om andre har prøvet dette og evt en løsning på det.
Problemet er kun at dine fælge har for lavt et ET-mål Altså hvor langt ind under bilen hjulet kommer. En kan få selv 15" til at skrabe på ved for lavt ET-mål.
Du skal nok ud for at købe noge nye fælge. Helst med ET 40 eller højere. Vil gætte på at dit ET-mål måske er nede mod de 35 nu.
Ja jeg synes nemlig det er mærkeligt.. For min gør det samme.. Og jeg har aldrig haft problemet..
Hvis man går ind og snakker med Suzuki forhandler eller søger på nettet under fælge til swift som jeg har gjort, så de fælge de vil sælge mig er med ET38, men når man søger, så skal fælge til swift være mellem 40 og 45..
Jeg købte så et sæt ET38 og jeg går også på nu når jeg har nogle med bagi..
Jeg har haft dem på min gamle bil og det gør bilen mere hård i undervognen så den ikke giver sig, når der kommer læs på bilen. Du skal " bare " hæve bilen lidt og smide dem ind mellem fjedrene..
Det er da forsøget værd, men nu skal jeg forbi carlab imorgen fordi jeg alligevel skal skifte mine sideblink så overvejer jeg at snakke med dem nu når de har solgt mig den undervogn.
Swiftfælge må godt være helt ned til ET35 og lovlig til syn. Men så skal et smalere dæk på. Når en er oppe i 17" og 205 eller 215 dæk er der trangt om pladsen. Derfor anbefales ET fra 40 og opad. Og som jeg har skrevet tidligere her inde. Det har også meget at sige hvilket dæk-model der sidder på. Til eksempet er Roadstone 3000 meget firkantet i profilen og går lettere på, en til eksempel Falken ZIEX 912 som er rundere i "hjørnet" og smyger sig ind under skærmen.
Jeg købte engang ET38 med 205 dæk hos T.Hansen med deres "pasningsgaranti". De skrabet på med personer bag i. Jeg reklameret på deres "Pasningsgaranti", og fik byttet til et sæt med ET 42. Så var der ingen problemer.
Jeg har købt mine brugt så ved faktisk ikke om det er ET38, Var bare det første jeg så de var med. Nu har jeg også fundet ud af de fåes ET40 er der mulighed for at måle dem så jeg ved hvad de er?
elliott skrev: Jeg har købt mine brugt så ved faktisk ikke om det er ET38, Var bare det første jeg så de var med. Nu har jeg også fundet ud af de fåes ET40 er der mulighed for at måle dem så jeg ved hvad de er?
Det står på indersiden af din fælg.
Alle alufælge har deres ET mål støbt ind i sig, på indersiden.
