16. aug 2012 13:50
Transmissions olie
Har lige været til 45000 km eftersyn. Og de skriver i rapporten (eller krydser af), at der er blevet skiftet transmissions olie.
Men på regningen er jeg kun blevet bonget for, alm. motor olie og miljø afgifter osv. samt alle de andre små stumper. Samt selvfølgelig en linje med selve 45000 km. eftersynet.
Skal man forvente en transmissions olien er inkluderet i standard eftersynet, eller skal jeg stille spørgsmål til værkstedet. Om det overhovedet er skiftet?
(skal man være bange for, at de måske er hoppet let henover det punkt...?)
16. aug 2012 14:43
Tror ikke de er hoppet over gearolien når de har skrevet det i rapporten, men de har måske glemt at komme olien på reservedels sedlen smilie Men ring da og hør for en sikkerheds skyld, det værste der kan sker er at du bliver bonget for gearolien eller at der har glemt at skifte den smilie Gearolien er ret vigtig at få skiftet på swifterne...
16. aug 2012 22:39
Ja, som Ander13 skriver, så er gearolien så pas vigtig for Swift, at hellere dobelttjække og blive bonget for den. End at risikere den ikke er skiftet.
Har læst om en god håndfuld swifter her inder der fik problemer med gearboxen længe inden 100.000km.
Så ny olie i den er meget vigtig.
