8. sep 2012 09:31
Centreringsring
Jeg vil lige høre om hvad for nogle ringe man skal bruge til mine nye Sparco fælge så de passer på min?
hvad kan der ske hvis man ikke bruger sådan en?
Hechmann2
8. sep 2012 09:33
de har et ET på 42 så skal der den ring til
Hechmann2
8. sep 2012 13:41
Det er sådan lidt mere i det..
Du skal finde ud af hvilken nav dine fælge har.. det vil sige du skal måle hullets diameter..
Det tal skal du så bruge når du vælger centerringen..
Målet til en swift hedder 54,1
Det vil sige du skal vælge navet fra din fælg - 54,1
Eksempelvis hvis din fælg har et nav der hedder 60,1, så skal du vælge den centerring der hedder: 60,1 - 54,1.. Det betyder at din nav har 60,1 men den skal passes til en der hedder 54,1 som din bil har..
Hvis man vælger en forkert centerring, eller en der er for stor, så vil din bil komme til at hoppe, og det vil føles som om den slet ikke er afbalanceret..
Håber ikke det er alt for besværligt.. Ellers er du velkommen til at kontakte mig igen, så skal jeg nok se om jeg kan forklare det bedre..
8. sep 2012 13:49
der står ET 42 på kassen med de fælge jeg købt
Hechmann2
8. sep 2012 16:03
Ja men det er et målet.. Det er ikke nav målet.. Det skal du måle dig til med mindre du ved det eller kan få det at vide af nogen..
8. sep 2012 17:29
har du et link til fælgene
8. sep 2012 18:57
http://www.astina.dk/sparco/sparco-pista-alufaelge-p-111346.html
Hechmann2
8. sep 2012 19:42
ET er indpresningsdybden på fælgen. Det har intet med nav-målet at gøre.
Hvis nav-målet ikke er den rigtige størrelse (54,1), så skal der anvendes centreringsringe. Ellers vil fælgen ikke blive 100 % centreret, når den monteres - det skaber ubalance med rystelser under kørsel til følge....
8. sep 2012 19:51
nogle der kan hjælpe med at jeg finder den rigtig til det
Hechmann2
8. sep 2012 20:19
Nej kan jeg ikke.. For der står ikke nogle steder hvad nav målet er på fælgen.. Og kan ikke finde det på google.. Så du skal finde målet på den først.. Det er bare at måle hullet bagpå.. Så skriver du herinde hvad den måler, så skal jeg nok hjælpe dig med resten hvis det er..
8. sep 2012 20:20
Tak Peter.. Du kunne forklare det på en måde så man forstod det smilie
8. sep 2012 20:24
T.Hansen har alle mulige centerringe.
Tag med ene fælgen derhen og sig din bil er 54,1.
Så får du lige hvad du behøver.
8. sep 2012 20:25
Og husk at købe 4 stk, så du ikke kører derfra med kun den ene ring. smilie
9. sep 2012 00:17
ej helt ærlig troet det vil hjælpe kun at sætte på det ene fælg øv flere penge op af lommen
Hechmann2
10. sep 2012 09:54
Et godt råd.. hvis muligt - så køb dine centreringsringe i ALU.
De bliver ikke skæve. (Med mindre du trykker dem inden montering.)
