16. okt 2012 20:11
41
et link hvis man skal kede sig lidt for meget
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139027
Hechmann2
16. okt 2012 20:19
42
så tror jeg regler for parkering er lagt på bordet og en parkering er hvis du forlader køretøjet mere ind 5 min
Hechmann2
17. okt 2012 22:07
43
I går meget op i den fejlparkerede bil kan jeg se.
Og vi er da alle enige om at den parkering ikke var i henhold.
Men det var jo ikke så den parkerede bil hoppede fram og skadede Swift.
Den holdt trods alt stille.
Så vi kommer nok ikke helt væk fra at Swiften også er big to blame her.
Så med henblik på alle de lange paragrafer inden parkering, så har vi også en indenfor hastighed.
Den siger:
§ 41. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes.
17. okt 2012 22:16
44
troede det med hastigheden var blevet afklaret og at der blev kørt det der måtte så kan ikke se andre fejl end at bilen har holdt ulovligt parkeret og til fare for andre, så største delen af skylden er efter mit synspunkt den parkerede bils.
17. okt 2012 22:21
45
2r du glemmer den vigtigste del der kan påregnes har du nogensinde påregnet en bil på vejbanen? det har jeg ikke og slet ikke efter et sving
da der i §28 stk5.6 står: på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving
så den paragraf du snakker om vil aldrig komme i spil ifølge dansk lov og ja jeg ved hvad jeg snakker om
17. okt 2012 23:59
46
Men en kommer stadig ikke væk fra:
§ 41. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over
Men det hele blive afgjort af forsikringselskaberne.
Og de giver meget sandsynlig delt skyld.
Så kommer begge parter til at betale selvrisko, og eventuelt få et bonustab.
18. okt 2012 00:33
47
Højst sandsynligt 2r og vi har heller aldrig sagt at det kun var dens skyld, men derfor var det stadig et mærkeligt sted at parkere den uden katastrofe blink eller ordentlig pakeringslys på især når den kunne køre længere ind da den ikke var gået i stykker
19. okt 2012 13:19
48
Hold kæft han trækker tiden ud den skide taksator, vi ved stadig ikke en skid andet end at den er lige på vippen smilie smilie
19. okt 2012 17:00
49
Den bliver lavet for 76-77.000 da det ikke var helt nok til at den blev total skadet, så enten skulle den laves og ellers ville de kun give 142.000 og det vil vi ski ikke gå med til
19. okt 2012 17:16
50
Okay, så den var ikke totalskadet - og alligevel vil de kun give 142.000 ?! Hvad så hvis den var totalskadet ? Det kan da næsten ikke passe at de vil forsøge at lave den - tænker bare med hensyn på videresalg senere, tror det bliver svært når folk finder ud af den har været skadet. smilie
19. okt 2012 17:29
51
Hvis den havde været totalskadet havde vi fået 176.000
19. okt 2012 17:34
52
det bliver godt den bliver lavet hvor lang tid går det gør den er færdig så
Hechmann2
19. okt 2012 17:36
53
Nok 14 dage til 3 uger
19. okt 2012 18:00
54
20. okt 2012 00:08
55
oki
Hechmann2
20. okt 2012 06:43
56
Det var lige det jeg sagde i nr.25. smilie
20. okt 2012 08:16
57
fedt du kan se ud i fremtiden! hvornår vinder jeg alle de mange penge i lotto? smilie smilie smilie
Hechmann2
20. okt 2012 12:41
58
Hechmann2 jeg har lavet biler med skade i 48 år så mon ikke jeg kan bedømme om den er totalskadet eller ej jeg kan også se hvor lang tid det tager at lave en skade,så ikke noget med at se ud i fremtiden, jeg har også svendebrev som jeg fik i 1965. smilie
20. okt 2012 12:54
59
IP.Jensen> Godt spottet, syntes godt nok også den så noget død ud på de billeder der smilie
Flying> Jeg håber du er glad for løsningen, det vigtigste er jo DU/I er tilfredse med det der skal ske, men ud fra hvor mange timer man har lagt i en bil, så er det ofte noget svært at skulle skille sig af med sin bil på sådan en måde.
20. okt 2012 18:15
60
Hvis den ikke er skjæv som de nu mener den ikke er bliver den lavet og hvis det ender med at den er det alligevel så bliver den kasseret smilie
