31. okt 2012 17:03
Lyd fra motor rummet. Hjælp!
Hejsa smilie
Jeg ville høre om andre med en NY Suzuki swift som har oplevet en lyd ude fra motorrummet når man skifter fra 1 til 2 gear? smilie
På forhånd tak.
31. okt 2012 18:04
Hej Janni.
Tror du bliver nød til at komme med lidt mere info smilie
31. okt 2012 19:04
Hm altså den har været inde ved forhandlerne og de siger de normalt, men den har bare ikke gjort det hele tiden smilie
Men hvis jeg sætter igang fra 1 til 2, lyder der sådan en "dong" lyd mellem de 2 gear eller hvis jeg trækker første meget langt ud smilie
31. okt 2012 21:45
Ku lyde som om det er en gearkasse problem med synkromesse ring men så burde den os gører det når du kører.stille og roligt smilie
31. okt 2012 23:26
Hmm har oplevet det at hvis jeg holder derhjemme i 1 gear og skal bakke ud, så uden at tvinge den i bakgear, kan det godt sige en lille klonk. Men det er ikke så ofte som du beskriver det - i mit tilfælde virker det som om den lige skal justere "tandhjulene" sådan at den kan skifte gear.
1. nov 2012 13:36
Kan godt være den skal justeres i gear vælgern hvis den kan justeres smilie
1. nov 2012 16:48
dvs jeres siger det ikke? /:
- Fordi han sagde derinde at alle swift gjorde det, men min sagde det bare ikke fra starten. så kunne være dejligt at tage ind til dem og sige "tjek lige noget med fx: gearkasse bla bla bla. selvom de burde have styr på det (:
Men min siger det hver dag, og det er når den har stået stille 1 time eller over. /:
1. nov 2012 16:50
svar 4: Kan godt ske at min så hver gang skal "justere tandhjulene". Men ved bare lyden ikke har været der altid. ):
1. nov 2012 17:08
Jeg tænker bare, det burde den jo gøre selv mere eller mindre - men min siger det slet ikke så ofte mere.
3. nov 2012 18:34
Min sagde det ikke i starten, og nu siger den det ):
men vi kan da håbe det går væk.
