11. okt 2007 07:55
Problem med føresæde
Hej Alle
Jeg er for 2 mdr. siden blevet den lykkelige ejer af en Swift 1,3 5D fra 11/05. Må sige, efter jeg har kigget på bilen i evigheder og læst alt der kunne opsporres om den, er jeg meget overrasket over den. Den opfylder mine forventninger til det yderste på næsten alle punkter.
Da den snart har gået de 100.000km og garantien udløber, har jeg både haft den til FDM test og flere gange på værksted for at få fulgt op på garantisager eller kampanger. (Har fået lavet håndbremse, tilpasning af skærme der var monteret (lidt) skævt, ordnet bremser mm). Alt sammen meget godt. Det eneste jeg er lidt utilfreds med er, at førersædet sidder løst.Det knirker og brager især når man drejer til højre med lidt fart på. Ved Suzuki her i Århus siger de der intet er at gøre ved det, jeg har selv mærket efter og det er ligesådan i de nye biler, dog lidt mindre. Man kunne måske forestille sig det blev værre med tiden.?? Jeg har læst nogle af jeres indlæg, men det lyder ikke til i har fået løst problemet, men bare accepterer det... Er der virkeligt intet at gøre???
11. okt 2007 12:09
Hej...
Har samme problem, MEN jeg fik Suzuki i Hadsund til at sende en rapport ind da de heller ikke ville lave det... smilie smilie
Dagen efter ringede de til mig... smilie
Der var tale om et standart problem så jeg får mine skinner under sædet skiftet... Så bare klem på de skal sku lave det...
11. okt 2007 12:18
Det kan da ikke være sundt med et føresæde som lyder som om det er ved at ryge af når man drejer... Kunne være rimelig træls at flyve gennem en rundkørsel, for derefter at ligge og rode rundt i bunden af bilen ved bagsædet med stængerne i vejret fordi sædet er røget af. smilie
/viper
11. okt 2007 13:11
ja det kunne være pænt sygt og farligt hvis sædet ligepludselig gav efter, eller faldt helt ud af holderne/skinnerne.
11. okt 2007 15:33
Det er også det jeg mener, så derfor undrer det mig Suzuki ikke har fundet en generelt løsning på problemet og evt. kaldt ind til rep.!!! smilie
Men jeg prøver at få fat i suzuki endnu en gang som bj041083 skriver. Det kan sgu ikke være rigtigt. Jeg skal nok holde jer orienteret hvis jeg finder en løsning på problemet...
11. okt 2007 16:59
har en bror der arbejder i suzuki, har selv lige købt en swift 1,3 3D. kan bekræfte at der er et problem med skinnerne under sædet, og garantien dækker. min egen knirker også, men jeg venter med at få det lavet ved 15.000 km service.
11. okt 2007 19:52
Der er løsning på det prøblem. Der skal udskiftet 4 skruger på sædet. Så skulle det funge.
Mek.
11. okt 2007 20:02
Jeg har samme problem, og suzuki sagde at det var nogle bolte der skulle skiftes, men efter at jeg har fået dem skiftet, er der bleet værer, og sagde det suzuki.
Jeg fik den besked tilbage at det syntes de også de var blevet, men at Suzuki danmark var klar over problemet, og at de ventede på en anden løsning.
11. okt 2007 20:47
De satte nogle kobber spændeskiver under mit sæde for at det ikke kunne sige knirke lyde. Det hjalp, så nu virker det perfekt..
11. okt 2007 21:04
Det er ikke bolte med nogle skruger. Der er kommet en ny tybe med special skive skal skruges på
Mek.
12. okt 2007 08:01
Tak for de mange svar. Nu har jeg da noget at gå vidre med, som sagt vender jeg lige tilbage når problemet er løst. smilie
12. okt 2007 18:36
Bare for at være flueknepper vil jeg nu sige at det er bolte der holder sædet smilie Ihvertfald på min smilie
13. okt 2007 07:30
Har også store problemer med førersædet løsningen med nye bolte/skruer varede 200km og
bilen har kørt 23000km årgang 2005 så jeg håber Suzuki finder en løsning der holder men det tror jeg nu ikke smilie
5. mar 2008 13:50
Min er begyndt at knirke fra føresædet i acc og nedbremsninger og når der drejes. Jeg har søgt lidt i forum men det er nogle "gamle" svar der ligger... Det forsvinder i en periode hvis jeg indstiller sædet i højden men kommer igen efter noget tid...
Hvad har i andre der har haft knirkende sæder gjort? Den er 1½ md gammel og har lige rundet 2000 km...
Desuden har bremserne "skrabet" lige fra købsdato men det gjorde min gamle PUG også fra ny og det ville Peugoet ikke gøre noget ved smilie jeg frygter at "skraben" fører til den berygtede hylen som andre også har oplevet...
Den med den gule and ;)
5. mar 2008 13:53
Hej Morten...
Du kører blot op til Suzuki med den, det laver de på garantien.
Jeg har netop fået mine bremser skiftet, da de hylede og "skrabede/skurrede"
Ring til forhandleren og få en tid til udskiftning af bremser.
De kender også til problemet med sædet, og dette skulle også kunne løses.
5. mar 2008 13:57
Cuuul... Det lyder jo ret smertefrit
5. mar 2008 19:54
Helge Andersen, Ballerup - gider ikke lave bremserne på garantien, det er noget fis siger de.....
/Plymme66
5. mar 2008 21:35
Så find en anden forhandler der gider. Der er tale om en almindelig reklamationssag, så hvis de ikke vil tage den på garantien så skal de tage den i følge købelovens §78 - vist nok. En bremse på en bil er i lovens øjne det samme som en ipod, og de samme regler gælder for reklamation, hvis varen ikke lever op type, kvalitet, holdbarhed, det sælger har levet osv, skal sælger reparere eller erstatte genstanden inden for rimelig tid - maks 14 dage.
6. mar 2008 14:57
/Plymme66
Det lyder somom du taler af bitter erfaring...
