4. aug 2009 00:32
Hvorhen købe stivere fjedre, IKKE sænket, original højde?
På ferien blev det lidt for meget for vores Swift med 17" ET40, kone, børn, gode gamle mor og hund.
Dækkene skrabet lidt på hvis vi kørte over lidt dårlige veje.
Dem midlertidige ferieløsningen blev nogle gummiklodser i fjedrene bag.
Det fungerede bare fint, men.....
Bilen blev helt vildt mere sjov at køre.
Med stive fjedre bag, er bilven meget mere responsiv når jeg drejer, og jeg kan virkelig godt lide den stive bagdelen på bilen.
Jeg er ikke interesseret i at sænke bilen, men ønsker blot at købe et set fjedre der er en del stivere end de originale.
Bilen er kun kørt 23k, og knapt 1,5 år gammel, så jeg tror ikke fjedrene der står på er blevet soft. Så jeg ønsker et set der er merkbart stivere. (Også foran selvsagt).
Nogen der har en idé?
4. aug 2009 06:21
hva ET er dine fælge? for hvis det ikke er højt nok skraber den på.. min har aldrig skrabt på med sænkning og 17"
4. aug 2009 09:40
ET 40. (Står forøvring nævnt i første setning af mit indleg)
4. aug 2009 11:24
Så lyder det som om du har en dum dæk montering, sidder 205/40R17 på?
4. aug 2009 13:15
Han må sikkert have 205/40/17.. Ellers vil det være mærkelige dæk han har på..hehe smilie
Det kan være Suzuki har nogle andre fjedre som passer til dit behov 2r... smilie Ellers kunne der evt. være noget i DK/udlandet..
You've want some
Come get some
4. aug 2009 22:10
Ja, kører 205/40/17 ET40.
Jeg har søgt med lys og lygte på Ebay, men finder kun originale fjedre, eller sænkeset.
4. aug 2009 22:13
Hej jeg ved ikke om man kan få dem mere. Men før tiden kunne man få nogle støddæmper med noget luft i.. det vil sige man skulle bare lige forbi tanken og lige smide lidt tryk i så lyftet bilen sig og blev en hel del hårde at køre i,,,,,,, de var ikke mege dyre end normale dæmper....... smilie smilie
4. aug 2009 22:31
Hjælpe fjedre kunne måske være en løsning ??
Der står lidt i det nye Vmax.. Der står også et link der hedder : www.sambilmode.se Ved self ikk om der er til swift, men det var da et forsøg værd.. smilie
4. aug 2009 22:37
du kan få nogle gummiindlæg til at lægge ind i selvefjederen. mener de kan fås ved campingvogn forhandler
4. aug 2009 22:49
har fundet ud af med min swift at det skal være ET 42 eller højere før det dur
14. aug 2009 19:18
Tidligere har man også kunnet få noget der hedder campingfjedre... Men tror nu ikke det er noget der er lavet til en swift...
15. aug 2009 00:00
Undskyld mig, men fordi 2R kører med 17" tommer er det ikke sen selvfølge at der er 205/40 dæk han har på!! Han kan sagtens kører med 215/40-17 og mange andre profiler . Så det er ikke et dumt spørgsmål Rene spørger om. Det er faktisk temmelig relevant. smilie
15. aug 2009 00:10
Ye.. vi sælger normalt 195/40R17 for så er der ingen problemer med skærmene samt det er lidt "smartere/pænere" om man vil, men ellers har Mumrikken nemlig fuldstændigt ret ET skal være højere for de ikke går imod.. ET40 vil gå imod med 205/40R17 i langt de fleste tilfælde og alle tilfælde jeg personligt har været med i
Så nemmeste løsning er vel at skifte dæk til 195/40R17
